Пишу программу для Андроида
Сообщение Vitamin » 18 фев 2013, 20:20
Пишу программку для Андроида, сайт: http://d-expert.org/
Пока реализован только дневник + алгоритм Ю.Кадомского.
Далее предполагаю сделать графики, интеллектуальный модуль для прогнозирования.
Кому лениво регистрироваться - вот ссылки:
http://d-expert.org/downloads/D-Expert.apk.php - основная программа
http://d-expert.org/downloads/D-Expert.Editor.Kad.apk.php - плагин к основной программе, без нее не работает!
Принимаются различные идеи.
За это сообщение автора Vitamin поблагодарили: 2
egorpiter (20 фев 2013, 12:48) • Goodman (21 янв 2014, 15:02)
Vitamin
Re: Пишу программу для Андроида
Сообщение striker » 19 фев 2013, 09:20
спасибо, интересно!
на версиях ниже 4.0 не будет работать?
striker
Сообщение Vitamin » 19 фев 2013, 12:19
На версии ниже 4.0 работать не будет - я использовал компонент для перехода между страничками от 4.0. В принципе, если немного интерфейс переделать, чтобы использовать вкладки - тогда заработает и на более младших версиях.
Только полагаю, что пока эту программу допишу - версий меньше 4.0 и не останется...
Если будет много заявок на переделку - сделаю...
За это сообщение автора Vitamin поблагодарил:
striker (19 фев 2013, 16:58)
Vitamin
Сообщение forester » 19 фев 2013, 16:39
а экспорт дневника или файл отдельно, его доступность/конвертируемость в удобочитаемый формат? Желательно чтобы хавал Ексель (мало ли диаграммы/сортировка ещё что)
иногда эндокринологу надо показывать, да и себе не помешает
forester
Сообщение Vitamin » 20 фев 2013, 10:47
Экспорт удобно сделать в формат csv - Excel его нормально ест. Ок, сделаю.
Понизил требования к программе - теперь работает с версии Андроида 3.0. Перекачайте файлы...
Ниже 3.0 версии Андроида уж очень убогие - там даже вкладок в интерфейсе нет...
Vitamin
Сообщение Connie » 20 фев 2013, 10:57
Vitamin писал(а):Ниже 3.0 версии Андроида уж очень убогие - там даже вкладок в интерфейсе нет...
зато пользователей много
Vitamin писал(а):там даже вкладок в интерфейсе нет...
точно? в 1,6 еще были
Сообщение Vitamin » 20 фев 2013, 11:14
Connie писал(а): Vitamin писал(а):Ниже 3.0 версии Андроида уж очень убогие - там даже вкладок в интерфейсе нет...
По крайней мере, когда создаю новый проект и выбираю создание активити с вкладками - система говорит, что версия Андроида при этом не может быть менее 11 (Андроид 3.0).
Vitamin
Сообщение Connie » 20 фев 2013, 11:37
Vitamin, просто раньше другую activity использовали для создания Табов. Но они были :)
Сообщение forester » 20 фев 2013, 11:41
здесь не то что придирки по поводу версий
но я например для своего тела встречал только чуть выше 2.1 и 4.0 и выше
третья как то просвистела незаметно, поэтому особого смысла понижать до третьей и нету
или включая и выше 2.1 или уже пусть от 4.0, дальше уже "проблемы негров шерифа...."
сейчас перепрошивка стоит не так уж и дорого, практически любой телефон вам перепрошьют
(а раз дадут чек, то значит и гарантию - уточняйте!!! :D )
forester
Сообщение ykirill » 20 фев 2013, 11:56
Закладки в старых версиях конечно же есть. Класс TbaHost существует начиная с API level 1, работает с обычной Activity. 3-й Андроид разрабатывался для планшетов и существенно отличается от 2-го Андроида поддержкой фрагментов и ActionBar. 4-й Андроид с точки зрения разработки интерфейса не сильно отличается от 3-го, но он уже в состоянии работать как на телефонах, так и на планшетах.
ykirill
Сообщение Vitamin » 21 фев 2013, 19:58
forester писал(а):а экспорт дневника или файл отдельно, его доступность/конвертируемость в удобочитаемый формат? Желательно чтобы хавал Ексель (мало ли диаграммы/сортировка ещё что)
Сделал экспорт в html-формат. Его нормально ест браузер, Excel, Word. При формировании странички с экспортом на SD-карте появляется соответствующий html, о чем говорит сообщение Toast.
Файлы обновил - нужно перекачать и переустановить, при этом база данных сохранится.
striker (21 фев 2013, 20:11)
Vitamin
Сообщение Vitamin » 22 фев 2013, 09:54
ykirill писал(а):Закладки в старых версиях конечно же есть.
Я не очень силен в этом. Я пока даже с лайоутами борюсь с переменным успехом ))
Vitamin
Сообщение Vitamin » 24 фев 2013, 23:43
Добавлены новые факторы в дневник: спорт, гипогликемия, примечание. Установив курсор в первой колонке в самой нижней сроке, нажмите "Правка" и добавьте нужный фактор...
В дневнике добавлен скроллинг по вертикали.
При переустановке программы база данных сохранится.
Vitamin
Сообщение forester » 25 фев 2013, 01:32
может невнимательно читал (и на сайте), но импорта с Диакалк и Диабет-2000 чтото не увидел в описании
как предполагается импортировать базу с сотней-другой в лучшем случае, а то и больше, уже набраных в базу продуктов?
да и какаято утилитка на стационарный комп для ввода и редактирования базы
но все же вариант импорта/экспорта (актуализации короче) от наиболее популярных программ не помешал бы! если он возможен конечно
Энтузиазм ваш вдохновляет конечно, но ваш прога не всеобъемлюща, она для планшетов/смартов
при этом на стационарнике наверняка уже давно горячо любимые вышеназваные софтины
без единой базы неинтересно
себе поставлю как только перепрошью телефон под 4-ю версию
и что-то критики не слышно, кто-нибудь юзает или нет?
forester
Сообщение Connie » 25 фев 2013, 09:32
forester писал(а):но импорта с Диакалк
А что его делать? Есть исходники, взять оттуда копипастом (ну почти) и вставить в новую программу :)
http://diacalc.org/sources/DCJmobile.android.zip
