Совместимость DiaCalc c Windows 7
Сообщение Olya » 10 июн 2010, 09:59
Доброго всем времени суток....
Возникла проблема запуска программы DiaCalc под Windows 7...
Установлена последняя версия JAVA и все равно не запускается,может ядро системы не подходит?
Поделитесь плииззз как запустить программу !!!!! Не хочется переходить опять на ХР!! :(
Olya
Re: Совместимость DiaCalc c Windows 7
Сообщение elena123 » 10 июн 2010, 10:33
Olya
У нас нормально запустилась.
elena123
Сообщение Connie » 10 июн 2010, 10:41
Ну уж систему менять точно не надо :-) Вы как устанавливали программу? Что меняли при установке? Откуда была установка, с какой страницы сайта?
Скорее всего дело в том, что семерка более серьезно относится к файлам и более серьезно ограничивает пользователя (что правильно).
Сообщение Olya » 10 июн 2010, 10:50
права администратора не ставились...
установка в обычном режиме....
Программа работала на ХР, сохранена и распакована на диске"Д", и после установки SEVEN не стартует...
Пробовали перенести на Netbook под ХР .. все работает...а тут нет :(
Olya
Сообщение Connie » 10 июн 2010, 12:26
Ну я так и предполагал :-)
Делаем так. Запускаем Иксплорер и идем в мои документы, там или на один уровень выше создаем папку с именем, как Вам нравится, например DiaCalcJ то есть путь к этой папке будет такой
C:/documents and settings/имя пользователя/diaCalcJ/
Потом идем на диск д, заходим в папку, где программа находится сейчас, нажимаем Ctrl+A это выделит все файлы, потом Ctrl+C это скопирует все файлы в буфер обмена, потом идем в созданную папку и там, в пустой папке нажимаем Ctrl+V это вставит все файлы из буфера.
После этого можно запускать программу кликая по файлу DiaCalcJ.jar
А если хотите создать ярлык для запуска программы на рабочем столе, то нужно с моего сайта запустить установку со станицы WebStart'а и там в пути к программе указать новый путь к программе.
Сообщение -=eX3em'z=- » 10 июн 2010, 13:40
Костя, не совсем так.
в Windows 7 все лежит немного не там ;)
C:\Users\Имя Пользователя\DiaCalcJ - вот тут оно должно лежать (вместо "Имя Пользователя" - ваш логин). теперь пользовательские данные там. Туда же ставится DiaCalcJ с помощью web-installer-а.
скорее всего ярлычек содержит не корректный путь к яве и программе. проверить можно если программа запустится не ярлычком а файлом "runme_win.bat" из папки куда установлен DiaCalcJ.
я бы предложил установить с помощью webinstall с сайта программы, запомнить путь, куда она поставилась. и заменить там базу.
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение Connie » 10 июн 2010, 14:21
Пробелема в том, что веб инсталлер запоминает путь установки, если с его помощью до этого на эту систему не ставили, то сработает, но ведь базу то нужно перенести так же!
Спасибо, Кирилл, я в этих форточках не очень :-(
Сообщение -=eX3em'z=- » 10 июн 2010, 20:08
Костя, прости, ничего не понял, что ты хотел сказать >;)
Костя писал(а):Пробелема в том, что веб инсталлер запоминает путь установки...
читаю
Olya писал(а):Программа работала на ХР, сохранена и распакована на диске"Д", и после установки SEVEN не стартует...
делаю вывод, что не ставилась.
Костя писал(а):...но ведь базу то нужно перенести так же!
а я вроде так и сказал:
Я писал(а):запомнить путь, куда она поставилась. и заменить там базу.
Костя писал(а):Спасибо, Кирилл
да, собственно, и не за что )))))))))))))))))
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Вернуться в Программа DiaCalc
