DiaCalcJ: сохранение базы продуктов на сервер
Re: DiaCalcJ: сохранение базы продуктов на сервер
Сообщение Connie » 29 апр 2010, 20:18
В данный момент я не работаю над DiaCalcJ, то есть я ее считаю законченной. Разумеется будут еще обновления, но пока ничего нового не предусматривается. Сейчас я занят совсем другим проектом, на мой взгляд более важным. А там будет видно.
Если говорить о дневнике, то мысли у меня ходят давно, но проблема то в том, что планы у меня на него очень большие, а делать что то обыкновенное я не хочу, это не интересно. А если делать все то, что я хочу, то это долго и серьезно надо работать.
[ Пост написан с мобильного устройства SE rules! ] Изображение
Сообщение Лев Фонарёв » 29 апр 2010, 20:45
Костя ,это ты сам себя убедил?
Программа -это живой организм !
Её по честному ,нельзя закончить,можно только преостановить на время.
Хотя и откровенно сказать она действительно выглядит законченной.
Мы все будем надеяться ,что всё равно есть ещё что в ней дописать!
И что ты это сделаешь ,когда будет желание.
Хорошо ,что ты думал над дневником.
:roll:
Бороться искать, найти не сдаваться!
Лев Фонарёв
Сообщение Фантик » 30 апр 2010, 09:17
Елена К писал(а):Я подвожу курсор к ярлыку программы на рабочем столе и копировать - вставить на съемный СД диск.
Потом , когда я вставляю диск в чужой компьютер, он его просто не видит.
Вы при таких действиях копируете не файлы программы, а ярлык. Вам как-то надо разобраться с базовыми операциями на компьютере, или попросить очной помощи у специалиста или продвинутого пользователя.
Сообщение Елена К » 30 апр 2010, 16:19
Да интернет есть, но это не ноутбук...
Елена К
Сообщение Connie » 30 апр 2010, 20:36
Елена, я почему про ноутбук спрашиваю. Для Вас самым простым способом перенести базу продуктов на другой компьютер будет способ связанный с использованием импорта/экспорта. Вы себе программу смогли установить, а сможете сделать то же самое и на этом втором компьютере?
Если это не ноутбук, то что это за устройство, которое поедет в тайгу?
Сообщение Лев Фонарёв » 30 апр 2010, 21:09
Костя! Я думаю она хочет программу в флешке носить.
Я так тоже делал , пока ты экспорт- импорт установил.
Я сделал папку и туда програмку скопировал и файл с базой !
Лев Фонарёв
Сообщение Елена К » 01 май 2010, 18:43
Лев Фонарёв писал(а):Костя! Я думаю она хочет программу в флешке носить.
Вот вот именно это я и хочу, просто компьютер который там будет я еще не видела в глаза. он будет меня ждать в тайге. и естественно интернета там нет...
Елена К
Сообщение Connie » 01 май 2010, 19:43
Елена К
Ок, стало чуть понятнее :)
Пробуем делать так, следуйте инструкции четко, если что то не получится, то постарайтесь максмально подробно все описать.
Итак, смотрим на рабочий стол, на клавиатуре одновременно нажимаем клавишу с флажком windows (между Ctrl и Alt) и клавишу E (в английской раскладке, какой язык при этом включен не важно, на этой кнопке русская буква У), после этого откроется Explorer, там нужно перейти на диск, на котором находится папка Documents and Settings, скорее всего это диск C:\, но может быть и другой, тут проявите самостоятельность.
Зайдя в эту папку найдите папку, имя которой, совпадает с именем, которое Вы указываете при входе в систему, а уже там должна находится папка DiaCalcJ, вот кликнув один раз по ней правой кнопкой мышки Вы должны выбрать Copy (Копировать), а затем на флешке в любом месте нажать Paste (Вставить), каталог программы и все ее данные будут скопированы.
Тут нужно подчеркнуть, что должна быть именно флешка, если использовать CD или DVD, то этот фокус не пройдет, т.к. программа должна записывать файлы в своем каталоге, а на CD или DVD этой возможности нет и программа не будет корректно работать.
Но ей богу, Елена, проще и лучше использовать программу Олега! Если у Вас не получается сделать ее со своей базой, то пришлите мне файл base.sqlite или все файлы из папки DiaCalcJ на мыло diacalc@ya.ru , я помогу Вам с этим.
Вот, кстати, как выглядить папка, которую полностью нужно скопировать на тот ноутбук.
Сообщение -=eX3em'z=- » 02 май 2010, 09:26
это так романтично. >;)
есть одно принципиальное требование для компьютера на котором будет работать DiaCalcJ. На нем должна быть установлена Java!
для Кости: а я говорил, говорил, нужен инсталер со встроеной явой =)
बुद्ध धर्म
-=eX3em'z=-
Сообщение Елена К » 02 май 2010, 14:29
Константин, самое интересное, что в моем компьютере такой папки нет...я уже думаю, может мне просто все заново установить? пока я еще не много своих продуктов туда набила...а про Java я и забыла...
Елена К
Сообщение Connie » 02 май 2010, 14:37
Елена К писал(а):Константин, самое интересное, что в моем компьютере такой папки нет
Если устанавливали через http://www.diacalc.org/webinstall.html и не меняли в путь, куда устанавливать, то есть.
Можно сделать так, запустить установку еще раз и посмотреть путь, куда установщик собирается устновить программу, потом там и искать эту папку. Установщик запоминает куда программа была установлена.
Сообщение Елена К » 02 май 2010, 15:18
Вы мне в прошлый раз дали какую - то чудную ссылку, я нажала на 2 кнопки и все стало прекрасно, сейчас попробовала установить как все люди, скачала какой - то Ianuch впервые его вижу и не понимаю что с ним делать
Елена К
Сообщение КВИ » 02 май 2010, 15:53
Елена К
Чтобы узнать где расположена папка с программой, нужно на ярлычке программы щелкнуть правой клавишей мышки, выбрать свойства, на закладке Ярлык, Рабочая папка, будет путь где нужно искать вашу программу. Вам нужно будет по этому пути найти эту папку на диске и скопировать на флешку.
КВИ
Сообщение Connie » 02 май 2010, 18:43
Елена К писал(а):Вы мне в прошлый раз дали какую - то чудную ссылку
Ссылку я давал туда же, но просил прочитать инструкцию, читаем еще раз http://www.diacalc.org/webmanual.html
вот то сообщение
viewtopic.php?p=238158#p238158 но тогда, Вы видимо все же прочли инструкцию )))) Ошибка в том, что файл launch.jnpl нужно не сохранять, а выполнять.
КВИ писал(а):Чтобы узнать где расположена папка с программой, нужно на ярлычке программы щелкнуть правой клавишей мышки, выбрать свойства
Правда? Ну и где же она расположена? Изображение Я то знаю, что можно поглядеть параметр программы javaw, а вот Елена сможет его найти?
Сообщение КВИ » 02 май 2010, 20:10
Connie писал(а):Правда? Ну и где же она расположена?
Путь к папке указан здесь Изображение
КВИ
Вернуться в Программа DiaCalc
