Zhanara
Напоминаю, я использую этот прибор не как помпу, а только наполовину, как средство мониторирования СК.
В целом, как датчик СК, прибор работает, НО:
- показания СК на мониторе помпы отстают от реальных ( от показаний глюкометра) минут на 20-25, из-за этого возникают проблемы со сном ночью: я выставляю нижнюю границу завышенную ( например: 4,5) с учетом того, что за 20 минут сахар может упасть до 3,0 и ниже, и помпа начинает пищать уже на 4,5 - ПРОБЛЕМА;
- часто теряется связь между помпой и минилинком, а автоматически они сами не находят друг друга ( по крайней мере у меня), каждый раз мне приходится заходить в меню и нажимать " Find lost sensor", а, если это происходит ночью, то я могу и не узнать о том, что связь потеряна, и тогда теряется весь смысл этой затеи
- еще мелкие неприятности имеются:
-в сауну, например, я не решилась пойти;
-в бассейне я обычно плаваю примерно час и более, а тут есть ограничение по пребыванию в воде с минилинком ( 30 минут в инструкции обозначено);
- и пластырь в воде в бассейне за 30 минут практически отвалился
- не знаю, как поведет себя минилинк при пребывании в жарких странах на пляже и море ( там явно больше 30 минут в воде получится, да и температура окружающей среды там гораздо выше, чем для сенсора подходит);
- в самолете его отключать надо зачем-то ( опять же в инструкции это написано), а если лететь часов 8-10???
А м.б. это только мои проблемы? Ведь не только я использую минилинк...
Ольга.
