Dexcom Studio
Re: Dexcom Studio
Сообщение Даниил » 06 май 2016, 08:49
А если выключить на минут 5 и затем включить ресивер с помощью вкладки shutdown. Это мне помогло и все стало нормально конектиться.
За это сообщение автора Даниил поблагодарил:
ЛНА (08 июн 2016, 17:32)
Даниил
Re: Dexcom Studio
Сообщение ЛНА » 10 июн 2016, 09:24
Даниил писал(а):А если выключить на минут 5 и затем включить ресивер с помощью вкладки shutdown
не помогло.
В общем, действительно, если проблема повторяется с разными компьютерами и проводами, то дело в самом ресивере. У нас дело закончилось хорошо. Отдали в ремонт сюда: компопомощь.рф , мастер очень аккуратно вскрыл (на этот процесс ушла большая часть времени), боялся повредить внутренности. Потом сказал, что не видит видимых повреждений и опять все собрал и склеил корпус. Однако, дома ресивер вдруг заработал и опять начал скидывать данные в программу как ни в чем не бывало *YAHOO* . Тогда мастер предположил, что дело было в металлических сцепках между чипами (не уверена, что правильно передаю), возможно что-то произошло с контактами при слишком сильном давлении на порт, а при сборке-разборке это восстановилось. Других версий нет.
Всем спасибо, кто участвовал в обсуждении :цветок
ЛНА
Re: Dexcom Studio
Сообщение ЛНА » 09 июл 2016, 12:14
Вот дела. В очередной раз ресивер отказался сбрасывать данные, а заодно и заряжаться. В этот раз помогла простая перезагрузка :не знаю Интересно, сколько вообще у них срок службы? Там ведь тоже, наверное, аккумулятор...
ЛНА
Re: Dexcom Studio
Сообщение kompmen » 30 июл 2016, 13:44
аккумулятор можно поменять на аналогичный от нокии. нужно только перепаять выводы правильно.
 Скрытый текст
За это сообщение автора kompmen поблагодарил:
ЛНА (30 июл 2016, 19:54)
kompmen
Re: Dexcom Studio
Сообщение ЛНА » 30 июл 2016, 19:58
kompmen, а как-то можно определить, что аккумулятор заканчивается?
P/S/ благодарим за восстановленный трансмиттер, он прошел испытания часовыми купаниями в реке даже без пластырей, которые некстати закончились, теперь вроде как и не зачем :хорошо :цветок
За это сообщение автора ЛНА поблагодарил:
kompmen (30 июл 2016, 20:02)
ЛНА
Re: Dexcom Studio
Сообщение kompmen » 30 июл 2016, 20:18
быстрая зарядка ресивера- а так же быстрая разрядка, в отличие от нового.
можно с помощью USB емкость тестера- который покажет сколько заливается в аккумулятор https://clck.ru/A3Q6F
 Скрытый текст
ЛНА (30 июл 2016, 20:29)
kompmen
