Проект Parakeet
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 05 фев 2017, 14:32
Camaro писал(а):теоретически через смс можно изменить ID трансмиттера. У меня лично не получилось с наскока эту процедуру выполнить. Не думаю, что кто-то тут пробовал.
СМС-ками можно изменить много чего:
1. ID трансмиттера. Текст СМС: TRANSMIT <ID трансмиттера>
2. APN провойдера. Текст СМС: APN <apn провайдера>. Для Dmitriy916 надо посылать СМС с текстом: APN internet
3. Адрес облачного сервера. Текст СМС: HTTP <адрес облачного сервиса>. Пример: HTTP http://wixel-gprs.appspot.com/receiver.cgi
4. Сбросить настройки. Текст СМС: DEFAULTS
5. Перегрузить устройство. Текст СМС: REBOOT
6. Две варианта узнать параметры устройства. Текст СМС: STATUS и BIGSTATUS.
Плюс еще параметры UDP сервиса, привязка прибора к номеру телефона и отмена этой привязки.
Причем все это работает.
Правда есть некоторые нюансы. К примеру, прибор не будет читать СМС-ки, если у него настроен ИД трансмиттера, а сигнала от этого трансмиттера нет.
За это сообщение автора Gorgy поблагодарил:
Camaro (05 фев 2017, 15:25)
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 05 фев 2017, 15:25
Круто... Однако ведь весь этот функционал возможен только после "прошивки" виксела через комп...
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Dmitriy916 » 05 фев 2017, 16:53
Спасибо за ответы.
Я смотрел 2 инструкции:
1. которая на GitHub (здесь про конфигурацию через смс)
https://drive.google.com/file/d/0B6mvYV ... VBeWc/view
2. которая на видео (здесь как раз про конфигурацию через комп)
https://www.youtube.com/watch?v=sq1Vs4V ... e=youtu.be
Пытался сконфигурировать через смс без конфигурации с компа - никаких отзывов от паракита не получено.
Значит все-таки надо сначала "прошивать" через комп.
а вот здесь появилась проблема: на стадии запуска команды "make_all.bat" (как в видео инструкции) выходит ошибка:
"make" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
Никто не знает, как это полечить?
Dmitriy916
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 06 фев 2017, 17:37
Dmitriy916 писал(а):"make" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом
У вас не установлен компилятор из набора программного обеспечения Pololu. Или не прописаны пути к этому комптлятору.
Попробуйте почитать инструкцию про компиляцию проекта DexDrip: https://yadi.sk/i/zexwjLjufZp9z
Инструкция найдена здесь:
viewtopic.php?f=34&t=18193#p533556
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lucass » 06 фев 2017, 22:09
https://github.com/Gorgy70/wixel-xDrip
Тестировал ваше приложение с симкой Tele2 и Билайн. С TEle2 проблем нет, с Билайном же не работает. Не мигает желтый индикатор, а просто ровно горит желтый и красный.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
С оригинальной прошивкой Билайн тоже не работает, но ведет по-другому.В начале сканирует показание Wixel и только при получении данных загораются желтый и красный индикатор.
Lucass
Re: Проект Parakeet
Сообщение Dmitriy916 » 06 фев 2017, 22:34
Спасибо за ответы.
да, проблемы со средой разработчика.
Поставил и make.exe и sdcc - стали другие ошибки появляться.
В итоге загрузил просто скомпилированный файл.
На wixel теперь горит только жёлтый диод.
Пытаюсь с помощью смс отконфигурировать.
Ответы должны какие-то приходить после каждой команды?
Dmitriy916
Re: Проект Parakeet
Сообщение Daimon » 06 фев 2017, 22:53
Gorgy писал(а):Тоже столкнулся с проблемой оправки данных в облако. Использую МТС Московского региона.
Отладка исходного кода показала, что проблема в активации мобильного интернета. Модем почему-то через раз не подключает мобильный интернет.
Увеличение времени ожидания ситуацию улучшало, но не на 100℅.
В результате исправил прошивку в части отключения модема от сети. Теперь данные в облако уходят стабильно, но не получилось вводить модем в режим сна. В текущей прошивке нет проблем с отправкой данных, но постоянно мигает диод на модеме.
Исходники измененной прошивки можно взять здесь:
По предварительным оценкам энергопотребление прибора должно остаться примерно таким же, так как основное энергопотребление модема приходится на процедуру регистрации в сети.
Перед тем, как начались проблемы с МТС на номер поступили 5 смс от оператора (данные из детализации). А вот что там прислали? Видимо тайна.
Daimon
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 07 фев 2017, 10:15
Gorgy писал(а):В результате исправил прошивку в части отключения модема от сети. Теперь данные в облако уходят стабильно, но не получилось вводить модем в режим сна. В текущей прошивке нет проблем с отправкой данных, но постоянно мигает диод на модеме.
Исправил прошивку в части мигания модема. Теперь модем не мигает в режиме ожидания. Исправленные исходники лежат там же.
Насчет режима сна модема ситуация непонятная. Включать его я включаю, но включается ли он или нет не ясно. Надо измерять ток потребления, но смысл в получении данного знания не очень большой.
Энергопотребление прибора уменьшилось. После двух суток работы, на батарейке 1400 мАч осталось 72%.
Lucass писал(а):Тестировал ваше приложение с симкой Tele2 и Билайн. С TEle2 проблем нет, с Билайном же не работает. Не мигает желтый индикатор, а просто ровно горит желтый и красный.
Предварительное ощущение, что приложение зависает при инициализации порта.
Надо смотреть отладочные данные.
Алгоритм примерно такой:
1. Выключаем питание прибора
2. Подключаем Виксель к компьютеру
3. С помощью утилиты загрузки Викселя останавливаем приложение (кнопка Stop App). Хотя можно этого и не делать.
4. Запускаем putty или любую другую терминальную программу и подключаемся к порту, на котором подключен Виксел.
5. Включаем прибор.
6. С помощью утилиты загрузки Викселя запускаем приложение (кнопка Start App). Если мы делали п.3
7. Смотрим вывод в окне терминальной программы.
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lucass » 07 фев 2017, 10:32
посмтрю
Lucass
Re: Проект Parakeet
Сообщение Daimon » 08 фев 2017, 13:08
Подскажите, никто не написал виджет рабочего стола для Винды под Попугая (такого типа, как для xDrip)?
Daimon
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 08 фев 2017, 23:23
Вот такое есть решение:
https://github.com/dabear/FloatingGluco ... ag/v.1.0.0
Это правда не совсем виджет, а полноценная программа "под виджет"... И данные берет с ажура...
Но сахара показывает исправно и может тревогу включать....
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Daimon » 09 фев 2017, 10:11
в том то и дело, что попугай реализован через Гугл. Я ставил эту программу, с Гугла она сахара не хочет показывать.
Daimon
Re: Проект Parakeet
Сообщение Camaro » 23 фев 2017, 11:21
Lucass писал(а):С TEle2 проблем нет
Какой у Вас чип? У меня ни на одном не работает TELE2.... с любой прошивкой... :(
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Gorgy писал(а):Лично я технически могу это сделать, но в настоящий момент занят проектом Parakeet-A.
Я переписал приложение Parakeet под платформу Arduino, а для приема пакетов использую отдельную плату на чипе CC2500 с усилителем слабого сигнала.
Егор, а нельзя-ли какой-нить жк экранчик из наборов Arduino примастырить, чтоб показывал текущее значение..? Там, правда, надо еще обработать математически эти данные, чтоб получилась понятная цифра.
Camaro
Re: Проект Parakeet
Сообщение Lucass » 23 фев 2017, 22:00
Sim 800L. У меня такая проблема как у вас с Билайн.
Lucass
Re: Проект Parakeet
Сообщение Daimon » 25 фев 2017, 21:50
Вот честно сказать, теле2 и мегафон не пробовал, с мтс появилась проблема, перешел на билайн и с тех пор тьфу тьфу. Модуль как у всех sim 800L
Daimon
