Система мониторинга Dexcom G5
Сообщение Lizza2008 » 27 дек 2017, 22:58
morozkom, спасибо. Будем матчасть изучать по замене батареек, как всегда «зима пришла неожиданно»)))
Так судя по срокам ещё должен был прослужить
Lizza2008
Сообщение Vlaren » 27 дек 2017, 23:02
возвращайте его продавцу
Vlaren
Забанен: Бессрочно
Сообщение morozkom » 27 дек 2017, 23:08
Да, действительно странно.
Но voltage a и voltage b должны быть больше 300, так как у этих батареек напряжение долго не меняется, а когда начинает падать, то делает это довольно быстро. Xdrip+ сразу выделит эти значения красным.
morozkom
Сообщение Lizza2008 » 27 дек 2017, 23:18
Да так и было. Появились предупреждения 5 дней назад. Используем в первый раз, подумал что так рано предупреждают. Читал здесь, что срок службы средний от 90 дней и выше, как производитель указывает. Не повезло(((
Lizza2008
Сообщение skyforever » 29 дек 2017, 06:54
morozkom писал(а):Это как? В каких логах?
Основной экран - меню справа вверху - View events log. Вот в них. Не помню дословно, но типа Sensor returns 0. This isn't good!
Насчет вольтажа и сопротивления в описываемом мною случае - все было хорошо, цифры правильные были, но не работал.
morozkom писал(а):Интересно, а как он держит, водостойкость, плавали с ним? Как его потом удалять? Не повредит он внутренности? Он застывает как камень или сохраняет небольшую вязкость?
плавать не плавали, но если уж им трубы заделывают) сантехнический он) Удалять также, как и эпоксидку - бормашинкой. Если эпоксидка не повреждает внутренности, то пластилин-то как? Застывает как камень, с сохранением небольшой вязкости)))
skyforever
Сообщение zelek » 04 янв 2018, 00:12
Добрый день всем.
Купили сыну трансмитер dexcom g5(восстановленный) и телефон Huawei P8 Lite (ALE-L21) 6.0, все настроили, но постоянно пропадает связь. Работает часа 2-3 потом пропадает связь. Два дня помогала перезагрузка телефона, еще переустанавливал приложение, тоже помогало. Сейчас снова переустанавливаю. С таким мониторингом далеко не уедешь. Батарей вроде еще хватает, значения 306 и 314, и в другом месте 216. Еще включал в дополнительных настройках настройки блютуз, поставил все галочки. Раньше помогало(кто то на форуме советовал). Приложение работает в фоновом режиме, энергопотребление не экономит. Включен GPS, WI-FI выключен.
Что можно сделать еще?
zelek
Сообщение morozkom » 04 янв 2018, 23:28
zelek писал(а): Батарей вроде еще хватает, значения 306 и 314
Так и должно быть, батарейки в норме.
zelek писал(а):Работает часа 2-3 потом пропадает связь.
zelek писал(а):Приложение работает в фоновом режиме, энергопотребление не экономит. Включен GPS, WI-FI выключен.
Если в фоне приложение работает, то пропусков не должно быть. Значит здесь что-то не так. Дайте приложению все разрешения, отключите экономию энергии вообще, включите WiFi, геолокацию по всем источникам и т.п.
zelek писал(а):Еще включал в дополнительных настройках настройки блютуз, поставил все галочки.
 Попробуйте такие настройки G5.
Если G5 заработал - это уже полдела, осталось только найти, что не дает приложению работать в фоне и дело сделано. Пробуйте.
morozkom
Сообщение zelek » 05 янв 2018, 14:37
Это все тоже делал, просто сразу не написал (для телефона Huawei P8 Lite (ALE-L21) 6.0)
"1. G5 debug settings - Scan for G5 constantly
2. G5 debug settings - Force G5 to UI Thread
3. G5 debug settings - Authenticate G5 before each read
4. Less common settings - Aggressive service restarts
5. Less common settings - Bluetooth settings - там много галок, переводите на русский и пробуйте"
Не работает.
Установил программу на телефон samsung duos SM-J105H/DS, версия Андроид 5.1.1., два дня уже работает отлично.
В списках его по-моему нет. Телефон недорогой.
zelek
Сообщение ТИра » 10 янв 2018, 14:20
Смартфон Самсунг j7 2016 работает с dexcom g5
ТИра
Сообщение panamka » 14 янв 2018, 00:00
Lizza2008 писал(а):День добрый.
Установил ребенку Dexcom G5, на телефон Xiaomi Redmi 4X Android 7.1.2 поставил xDrip+.
Здравствуйте! А у меня такая печалька... купили новый декс G5, и такой же телефон, а он не заработал... заработал пока только на самсунге J5 (2016).
panamka
Сообщение Lizza2008 » 16 янв 2018, 22:16
День добрый. Подключился без проблем, что пишет в состоянии системы, по блютузу ловит трансмитер в самом телефоне?
Lizza2008
Сообщение Негоциант » 17 янв 2018, 11:53
Redmi 4x 3/32 ГБ, Андроид 7.1.2
Вчера установил - все работает.
Понял, что раньше ничего не знал о своем уровне гликемии
Негоциант
Сообщение Svetik13 » 22 янв 2018, 10:56
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться...
Купили dexcom g5.Телефон самсунг 8.Поставили программу Dexcom.
Можно ли после активации сенсора перейти на xdrip?
По программе dexcom нет никакой информации и показания в мг/дл(
Спасибо большое!
Svetik13
Сообщение Негоциант » 22 янв 2018, 13:51
У кого есть опыт посещения бани/сауны с DEXCOMом?
Можно ли?
Если что - температура примерно 85 градусов по Цельсию.
Негоциант
Сообщение malvina666777 » 22 янв 2018, 14:18
На коробке сенсоров декском стоит температурный режим их использования. Почитайте ;)
malvina666777
