Система мониторинга Dexcom G5
Сообщение morozkom » 12 дек 2017, 09:33
Попробуйте потестить, потом поделитесь результатами. Мы сами покупали телефон, который не был ни в каких списках, посмотрели, по железу вроде подходит, купили и G5 заработал!
morozkom
Сообщение Mikhail » 14 дек 2017, 00:17
Доброго времени суток! Установили дочке 4 лет Dexcom G 5 с телефоном IPhone SE, всё отлично заработало. Но все попытки запустить удаленный мониторинг на телефонах (iPhone 5, iPhone 7, Nokia 6) не дало положительного результата. Программа Dexcom Follow не устанавливается. Помогите запустить полноценную работу с функцией передачи данных на 5 дополнительных устройств, как обещает Dexcom G 5. Или подскажите куда обратиться для настройки. Звонок в Чехию в фирму продавцов не дал результата, они не знаю по настройкам ничего, они только продают! И еще, кто-нибудь может подсказать, как хоть на компьютере заходить в некое облако, где есть данные с нашего Dexcom.
Mikhail
Сообщение morozkom » 14 дек 2017, 12:05
Mikhail писал(а):Доброго времени суток! Установили дочке 4 лет Dexcom G 5 с телефоном IPhone SE, всё отлично заработало. Но все попытки запустить удаленный мониторинг на телефонах (iPhone 5, iPhone 7, Nokia 6) не дало положительного результата. Программа Dexcom Follow не устанавливается.
Здравствуйте. Посмотрите, последнее сообщение в этой теме
viewtopic.php?f=34&t=18633
Может лучше вам так поступить!
morozkom
Сообщение Vlaren » 20 дек 2017, 00:55
говорят от использования G5 слетает МАС адрес у платы блютуз, на телефоне. так ли это?
Vlaren
Забанен: Бессрочно
Сообщение kompmen » 20 дек 2017, 09:37
Это у плат блютуза xdrip MAC обнуляется. При чом тут 5 ? После обнуления - xdrip работает. Случается этот редко и с определенными платами блютуз.
kompmen
Сообщение morozkom » 22 дек 2017, 23:48
xDrip для iOS.
Теперь принимать данные с трансмиттеров dexcom G4 (через xdrip xBridge) и G5, LimiTTer, BluCon можно и на iPhone.
 Приложение xDrip для iOS или iosxdripreader.
Разработчик приложения Джохан Дигрейв (Johan Degraeve). Приложение пока не доступно в App Store. Установить его на iPhone можно тремя способами.
 Способ 1.
Для установки, необходимо подписать приложение уникальным идентификационным кодом (UDID) вашего устройства Apple. Чтобы найти свой UDID, вам нужно в главном окне iTunes несколько раз нажать на серийный номер, пока не появится слово UDID. Нужно записать UDID и сообщить его программисту, чтобы он подписал приложение для вашего устройства.
После отправки запроса программист добавит ваш UDID в приложение, которое затем вы сможете установить на свое устройства. Есть ограничение на кол-во устройств, которые могут быть подписаны. Если у вас есть аккаунт разработчика, то вы сами сможете это сделать.
 Способ 2.
Разработчик может включить вас в тестирование с помощью приложения TestFlight из AppStore. TestFlight позволяет устанавливать и тестировать бета-приложения на своих устройствах Apple. После получения приглашения от разработчика вы можете установить новые версии приложений, в частности, это приложение xDrip для iPhone . Скачиваем приложение TestFlight в AppStore. Отправляем со своего email письмо на английском языке разработчику xDrip для iOS о том, что вы хотите стать тестировщиком xDip для iOS через TestFlight. Дожидаемся в ответ приглашения с кодом, который необходимо применить в приложении TestFlight и xDip для iOS установится на ваше устройство. Правда, написано, что на 80 дней.
Получим.
 Способ 3.
Самый простой. Но он подходит только для устройств iOs, которые имеют jailbreak.
Его то я и выбрал! Написал письмо разработчику: могу ли я, скачать последнюю версию файла программы с расширением .ipa и установить на свое устройство с iOS 9, будет ли приложение работать на моей версии iOS и попросил прямую ссылку. В ответ я получил ссылку на скачивание и что должно все работать. Дальше, скачиваю по ссылке файл iosxdripreader.ipa и устанавливаю на свой iPhone. Я ставил прямо с iPhone программой AppCake. Получим.
 Ссылки на источники.
Обзор приложения xDrip для iPhone. https://www.deebee.it/?p=11648
Домашняя страница разработчика на GitHub. https://github.com/JohanDegraeve
Почта Johan Degraeve. xdrip@proximus.be
Обсуждение и вопросы к разработчику. https://gitter.im/nightscout/iosxdripreader?source=orgpage
Видео на youtube. https://youtu.be/sNqj-Pvz53A
Cкачать приложение. https://github.com/JohanDegraeve/iosxdripreader/releases
Способ установки через TestFlight. https://www.deebee.it/?p=13294
Приложение скачано и установлено. Устройство iPhone 6S, iOS 9.0.2, Jailbreak.
Беру трансмиттер dexcom G4, устанавливаю его на старый сенсор в подслащенную воду. Включаю xDrip(передатчик xBridge). В программе на iPhone выбираю источник данных G4, ввожу номер трансмиттера. Далее Scan Bluetooth Device.
 Устройство xBridge обнаружено и подключено по Bluetooth.
 Через несколько минут в окне Status info появляются такие записи.
Сначала программа запросила одну калибровку, через минут пять еще одну и все, поехало!
 График пошел!
Интерфейс программы попроще чем в версии для андроид и настроек меньше, но все работает.
Следующее испытание.
Трансмиттер dexcom G5, опять на старый сенсор в подслащенную воду.
Выбираю источник данных G5, ввожу номер трансмиттера. Жду. Не ловит.
 Выдает следующее сообщение.
Нажимаю на экран до вибрации, опять жду.
 Наконец соединяется и просит калибровку.
 Заработал, показывает данные о батарейках трансмиттера (не смотрите, что там два последних
значения плохие, это просто плохой контакт, который я временно сделал из фольги от шоколадки).
G5 по Bluetooth подключается только в момент передачи данных, в отличие от xdrip, который висит постоянно.
 Момент передачи данных.
 Действующие лица. Батарейки в трансмиттерах уже замененные.
Тестировал около часа, все работало. Конечно, нужно провести более длительные испытания.
У нас уже работает с dexcom G5 телефон на андроиде. Я попробовал подключить к нему параллельно iPhone c xDrip, но тогда xDrip+ на андроид не принимает данные, пишет ошибку Waiting connect errors и строка Phone Service State загорается красным цветом.
Отключаешь iPhone и все сразу работает.
Пробуйте, тестируйте и обязательно поделитесь вашими результатами!
Спасибо за внимание! :спасибо: Удачи всем!
За это сообщение автора morozkom поблагодарили: 5
Стюша (23 дек 2017, 07:26) • KRONa (24 дек 2017, 14:53) • Vitamin (23 дек 2017, 11:28) • мона (07 июн 2019, 04:24) • Элли (31 дек 2018, 11:26)
morozkom
Сообщение hamorik » 23 дек 2017, 04:57
У дочки G5 и телефон с xdrip+ показания на heroku передаются, Все замечательно работала, а сегодня ночью перестали отображатся в приложении на сайте heroku и на наших теоефонах тоже, у нее на телефоне все работает, даже в состоянии систелы показывает что значение на сайт передалось, а на сайте нет, в чем может быть проблема, или это у хероку что то нлючит. У всех работает?
hamorik
Сообщение morozkom » 23 дек 2017, 15:37
hamorik писал(а):в чем может быть проблема, или это у хероку что то нлючит. У всех работает?
У нас все работает! Вы карту платежную прикрепили на heroku.com ? Без этого сервис будет работать только 550 часов в месяц!
morozkom
Сообщение hamorik » 23 дек 2017, 16:44
Проблему решил, очистил базу данных на хероку и все заработало
За это сообщение автора hamorik поблагодарил:
ирина жановна (13 июл 2018, 08:47)
hamorik
Сообщение Lizza2008 » 24 дек 2017, 22:28
День добрый. Хотел уточнить, сколько по времени можно использовать сенсор на Декскоме 5. Первый простоял 10 дней,втрой уже 50 дней стоит.
Lizza2008
Сообщение skyforever » 24 дек 2017, 23:45
Важная тема по замене батареек... Случилось у меня с одним трансмиттером. Вобщем, поменял батарейки, залил эпоксидкой, установил на сенсор, нашелся по блютусу, все хорошо. НО! Передает замер LOW и не дает сделать две калибровки. В логах пишет, что типа сенсору хана. Переподключал, чистил контакты, вставил даже другой трансмиттер, он заработал. Вобщем, люди на Фейсбуке в группе посоветовали вытащить батарейки и снова вставить. Сделал - помогло, начал нормально передавать.
Мораль: сначала проверяю работу с не залитыми эпоксидкой батарейками, а затем заливаю.
Кстати, заливать перестал, использую серый сантехнический эпоксидный пластилин. Сильно удобнее и прям как заводской получается, серенький такой :)
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Lizza2008 писал(а):День добрый. Хотел уточнить, сколько по времени можно использовать сенсор на Декскоме 5. Первый простоял 10 дней,втрой уже 50 дней стоит.
у нас в среднем две-три недели. Насчет 50 дней - круто конечно, но два момента:
- инородное тело в теле столь длительное время
- вокруг датчика образуется кароста и начнет врать. Именно поэтому кое-кто переставляет один и тот же сенсор в другое место. Спорное решение, но делают
За это сообщение автора skyforever поблагодарили: 2
Lizza2008 (26 дек 2017, 22:07) • Vitamin (26 дек 2017, 00:49)
skyforever
Сообщение morozkom » 25 дек 2017, 23:52
skyforever писал(а):сначала проверяю работу с не залитыми эпоксидкой батарейками
Дак, так и нужно всегда делать!
skyforever писал(а):В логах пишет, что типа сенсору хана.
Это как? В каких логах?
В первую очередь нужно проверить напряжение на самих батарейках - 1.5V min, потом померить напряжение на контактах трансмиттера - 195mV min.
Если будет плохой контакт батареек, то будет либо так, либо таблица будет заканчиваться строчкой Firmware Version.
 Скрытый текст
Нужно добиться чтобы было вот так.
 Скрытый текст
Это уже с сенсором. Можно поставить любой старый сенсор.
skyforever писал(а):использую серый сантехнический эпоксидный пластилин. Сильно удобнее и прям как заводской получается, серенький такой
Интересно, а как он держит, водостойкость, плавали с ним? Как его потом удалять? Не повредит он внутренности? Он застывает как камень или сохраняет небольшую вязкость?
:D
morozkom
Сообщение Lizza2008 » 27 дек 2017, 19:32
День добрый. Не работает трансмитер простоял 53 дня. Не могу прикрепить фото для наглядности. Стоит xDrip+.
В "Состоянии системы"
VOLTAGE A:244
VOLTAGE B:237
Они выделены красным.
Lizza2008
Сообщение Vlaren » 27 дек 2017, 22:15
скорее всего вольтаж низкий и надо менять батарейки в трансмиттере. могу посоветовать хорошего мастера по смене батареек , напишите ему на почту mariam28072@gmail.com , не реклама, отличный мастер и очень качественно и дешево делает с хорошей гарантией
Vlaren
Забанен: Бессрочно
Сообщение morozkom » 27 дек 2017, 22:27
Lizza2008 писал(а):День добрый. Не работает трансмитер простоял 53 дня. Не могу прикрепить фото для наглядности. Стоит xDrip+.
VOLTAGE A:244
VOLTAGE B:237
Красным выделены, потому что значения очень низкие. Минимальное значение voltage a -260, а у вас еще меньше- батарейки сели.
Он у вас заранее должен был писать low voltage.
А дней мало отработал, потому что долго где-то пролежал. В g5 в коробке нет магнита, поэтому он даже не работая в активном режиме потихоньку сажает батарейки. На коробке указывается дата до которой трансмиттер должен быть использован.
Ваш трансмиттер только на замену.
Lizza2008 (27 дек 2017, 22:54)
morozkom
