Svetik13 писал(а):Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться...
Купили dexcom g5.Телефон самсунг 8.Поставили программу Dexcom.
Можно ли после активации сенсора перейти на xdrip?
По программе dexcom нет никакой информации и показания в мг/дл(
Спасибо большое!
[ Пост написан с помощью iPhone ]
Негоциант писал(а):У кого есть опыт посещения бани/сауны с DEXCOMом?
Можно ли?
Если что - температура примерно 85 градусов по Цельсию.
malvina666777 писал(а):На коробке сенсоров декском стоит температурный режим их использования. Почитайте
[ Пост написан с помощью Android ]
malvina666777 писал(а):В любом случае указанный температурный режим предпочтительно соблюдать и при эксплуатации сенсора, не просто так же написано.
Декском на морозе очень мерзнет и начинает ерунда показывать (это я к тому когда температура использования не совпадает с температурой хранения). На жаре тоже у нас глючил.
К примеру сенсор либры при нагревании/замерзании просто выключается и показывает термометр красный/синий.
Поэтому сауна всё же может повлиять и на сам сенсор и на показания и на качество дальнейшей работы.
Не проще ли без него ходить в парилки и купаться в проруби (к примеру)
Негоциант писал(а):Есть некоторые, которые юзают просроченные сенсоры и говорят, что результаты такие же, как на сенсорах в норм сроках.
Негоциант писал(а):Еще один вопрос по декскому.
Умом понимаю, что просрочиться там не может ничего, разве что пластырь будет менее липким.
У кого есть опыт?
morozkom писал(а):ы и под холодной водой и в сауне и в бане и часами на море купались. Как всё работало, так и работает!
Программа xdrip показывает температуру сенсора, можете понаблюдать за не сами!
Svetik13 писал(а):...стоит сенсор на животе 5 дней и в течении дня пропадает связь с xdrip(пишет ???
Пропадает на 20,40 минут,а потом работает.Сенсор стоит хорошо крепко...
СветланаПетровна писал(а):друзья, подскажите пожалуйста, или скинете ссылку на инструкцию по настройке DEXCOM g5 mobile ?
не могу ни где найти как правильно его подключать.
Так же не могу разобраться как в этой программе поменять единици измерелеия с мл/л на милимоли ?
И еще прошу поделиться опытом по поводу передачи показаний с телефона на другой телефон удаленно (что для этого надо, и как настроить)
Заранее благодарю Вас за ваши ответы))))
