Проблема с сенсорами Dexcom G4 из Чехии
Re: Проблема с сенсорами Dexcom G4 из Чехии
Сообщение landwalrus » 25 ноя 2015, 17:00
Camaro, я писал не о месте крепления, а о способе крепления.
Я тоже искал оптимальное место для крепления сенсора на теле, у нас наилучшим оказались именно руки. На животе, бедрах - ощутимо хуже. У других будет все по другому.
landwalrus
Сообщение ulmus » 30 ноя 2015, 07:18
Pineker,
хочу вас расстроить, дело не в чехии и посредниках. мы сейчас в америке и поставки напрямую без долгих пересылок и посредников. у нас никогда так плохо не стояли сенсоры. мне кажется дело в качестве поставляемой продукции - сенсоры стали вопросить на порядок больше. правда мы перешли на педиатрическую систему, но все равно - из 4 сенсоров в коробке нормально дорабатывают до конца срока (ПЕРВОГО) от силы два. два - либо вопросить начинают на второй - третий день, либо показывать погоду. вылеты есть, но обычно сенсор отходил за день. сейчас же уже голову сломала, чем еще ему помочь. соскучилась по либре....
Camaro,
сенсоры намертво крепятся при помощи скинтека - салфеток с клеем. нужно только примоститься и не смазывать место, куда будет иголочка вставлять волосок. а только вокруг. но мы сенсор не мочим. не знаю, как с водой...
ulmus
Сообщение Елена Вл » 30 ноя 2015, 11:04
landwalrus писал(а):Скорее всего, в этом все же больше виноваты индивидуальные особенности организма каждого.
Согласна , думаю виноваты даже отдельной части организма. Ставлю дочери на руки уже 2,5 года, на левой руке, как бы криво поставлено не было- стоит пару недель, а с правой беда, сюрпризы могут начаться уже в момент запуска, пробовала ставить сенсор и выше, и ниже, и правее, и левее, и иголкой в другую сторону, того места где всегда стоит сенсор на другой руке, но увы, после калибровки показания близко к погодным, сахар то стремительно растет , то падает с бешеной скоростью (по глюкометру в эти моменты ровно - падений и роста нет), если хватает терпения смотреть на это безобразие, то продолжаться это может до двух суток, потом показывает более-менее прилично, пусть с вопросами, но с натяжкой может дожить до полутора-двух недель. Изначально думала сенсоры попадаются бракованные, пока четко не отследила, что проблемы возникают только при установке на правую ручку.
За это сообщение автора Елена Вл поблагодарил:
landwalrus (30 ноя 2015, 12:57)
Елена Вл
Сообщение Стюша » 02 янв 2016, 13:02
Может кто сталкивался с такой проблемой. Только поставили сенсор, как декс после запуска показал песочные часы, а потом попросил заменить сенсор. Предыдущий сенсор стал казать вопросы и песочные часы уже на первой неделе работы. Может конечно и брак сенсоров, но первый из коробки отработал отлично, второй и так и сяк, а этот вообще не запускается. Может ли быть проблема в приемнике(рессивере)? (аналогичная проблема была по осени, но там не работал ни один из 4х сенсоров и проблема снялась, как открыли новую коробку. Правда количество вопросов резко возросло с осени, на второй недели вопросит очень часто.)
Стюша
Сообщение Lene07 » 02 янв 2016, 15:21
Стюша, перезапускать не пробовали? Мы как-то делали несколько раз перезапуск. У нас вопросит обычно, если плохо закреплён пластырями.
Единственный способ поддерживать здоровье - это есть то, что вы не любите, пить то, что вам не нравится, и делать то, что вы не хотите.
]Изображение
Lene07
Сообщение Стюша » 03 янв 2016, 04:54
Lene07, пробовали и не раз. Не помогает.Там даже вопросов нет, сразу после 10 минут песочные часы, а минут через 30 просит заменить сенсор. С пластырями вроде порядок, только приклеили и доп. пластырем укрепили. :) Будем менять сенсор.
Стюша
Сообщение Иванова Наталия » 06 янв 2016, 13:24
Друзья, подскажите, что может быть, если я уже второй сенсор ставлю, а он его не видит и показывает антену перечеркнутую!
Добавлено спустя 47 секунд:
Иванова Наталия
Сообщение Виктория Одесса » 06 янв 2016, 13:29
Проверьте заряд трансмиттера.
Виктория Одесса
Сообщение Brok » 06 янв 2016, 13:43
Сообщение Иванова Наталия » 17 минут назад
Перечеркнутая антенна значит нет связи между ресивером и трансмиттером.
http://www.diabet12.com
Viber/WhatsApp/Telegram +420773909074
Brok
Сообщение Иванова Наталия » 06 янв 2016, 13:50
Трансмиттер показывает три точечки, значит есть зарядка.
Да понятно, а почему нет связи? Приёмник с ребёнком рядом, сенсор нормально стоит, а связи нет....
Иванова Наталия
Сообщение Brok » 06 янв 2016, 13:59
Иванова Наталия писал(а):Трансмиттер показывает три точечки, значит есть зарядка.
Перезагружать ресивер пробовали?
Brok
Сообщение Иванова Наталия » 06 янв 2016, 14:06
Перезагружать это сзади иголочкой в дырочку?
Иванова Наталия
Сообщение Brok » 06 янв 2016, 14:09
Иванова Наталия писал(а):Перезагружать это сзади иголочкой в дырочку?
Да.
Brok
Сообщение Иванова Наталия » 06 янв 2016, 14:12
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Brok, пробовала. Надо сделать стоп сенсор, а потом перезапустить или сразу перезапустить, а потом сделать стоп сенсор и старт сенсор?
Добавлено спустя 47 минут 6 секунд:
Это значит, что проблемы с ресивером? Ему 2,5 года, отработал? Как же это проверить? Или проблема с сенсорами? Сенсоры из Чехии, уже 2 из коробки не работают?!
Иванова Наталия
Re: Разные вопросы по использованию сенсора
Сообщение Иванова Наталия » 06 янв 2016, 16:03
Подскажите, если после установки сенсора нет связи с ресивером (антена перечеркнута), проблема с ресивером или сенсорами? Уже второй не могу запустить....
Иванова Наталия
