Проект DexDrip
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 19 июл 2017, 16:26
Николай48 писал(а):Здравствуйте! Господа, подскажите пожалуйста где заказать модуль wixel, куда не зайду везде нет в наличии? :)
Дома есть один или два виксела.
Если их два, то один даже не распаивался ни разу.
Второй распаян в прибор, но прибор не используется.
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение SergeyIvanov » 23 июл 2017, 08:43
SergeyIvanov писал(а):Кто успешно коннектил телефон xdrip c источником dexcom share без промежуточного dexdrip?
Решено - последняя версия dexdrip+ заработала. Теперь данные кладутся стабильно в azure/mlab без dexdrip, который периодчески требовал внимания. Порекомендую использовать share для тех кому нужно более просто решение чем dexdrip.
SergeyIvanov
Re: Проект DexDrip
Сообщение xruchello » 24 авг 2017, 00:47
Добрый день. Ребетёнок захотела часы pebble2 и я что то понять не могу они будут инфу по сахару выводить?
xruchello
Re: Проект DexDrip
Сообщение kompmen » 24 авг 2017, 07:35
Будут, только с телефона ибо это блютуз часы.
kompmen
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 12 сен 2017, 10:08
Сделал макет альтернативного прибора из доступных китайских компонентов.
1. Контроллер с поддержкой BT и WiFi
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lo ... 0.0.lhdiyT
2. Радиомодуль
https://www.aliexpress.com/item/CC2500- ... 0.0.lhdiyT
Т.е. в 2 раза дешевле, чем на викселе.
Получилось вот такая штука:
 Скрытый текст
Сам проект доступен по ссылке:
https://github.com/Gorgy70/xDrip-ESP32
Прибор может работать и как xDrip и как xBridge. Плюс умеет отправлять данные в интернет по WiFi, т.е. работает как Parakeet.
В планах на будущее: добавить к этой схеме GSM модем и получить универсальное устройство на все случаи жизни.
Так же есть техническая возможность ловить сигнал с G5.
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение Lucass » 12 сен 2017, 11:57
Круто, надо будет попробовать.
Lucass
Re: Проект DexDrip
Сообщение egorpiter » 09 окт 2017, 12:32
Господа, помогите разобраться.
Очень часто телефон перестает принимать показания с устройства. Лучше все помогает (как мне кажется) в данной ситуации выключение, включение устройства и повторный bluetooth scan, с выбором xbridge. Хотя опять же не всегда помогает.
Но в этой ситуации смущает следующее. Если посмотреть в "состояние системы", на сколько я понимаю там с соединением все в порядке (прикладываю скриншоты).
Телефон Xiaomi mi6
Может что то в меню можно тыкнуть?
И есть ли возможность как то усилить прием от трансмитера к прибору? А то устойчивая связь, если только они в непосредственной близости, а например, трасмитер на правом предплечье, прибор в правом кармане пиджака и связь теряется.
egorpiter
Re: Проект DexDrip
Сообщение ded_12 » 09 окт 2017, 15:25
egorpiter писал(а):...
У нас тоже теряется сопряжение, смарт Мейзу. Говорили режим энергосбережение выключить надо. Нам особо не помогло, заметили такую штуку, дома, когда на других смартах или устройствах (например ТВ, наушники) включен "блюпуп". потеря чаще. Теперь как только дома потеря связи, ищем у кого включен блюпуп. Где то скидывали настройки, поищу скину.
Да осилит дорогу идущий
ded_12
Re: Проект DexDrip
Сообщение egorpiter » 09 окт 2017, 16:44
ded_12 писал(а):У нас тоже теряется сопряжение, смарт Мейзу. Говорили режим энергосбережение выключить надо. Нам особо не помогло, заметили такую штуку, дома, когда на других смартах или устройствах (например ТВ, наушники) включен "блюпуп". потеря чаще. Теперь как только дома потеря связи, ищем у кого включен блюпуп. Где то скидывали настройки, поищу скину.
Но на сколько я понимаю по "Состояние системы", то как раз там связь не потеряна, но данные при этом на телефон не доходят.
egorpiter
Re: Проект DexDrip
Сообщение d3xr » 10 окт 2017, 21:21
egorpiter писал(а):Телефон Xiaomi mi6
К сожалению только смена смартфона. Я ярый фанат Xiaomi, был Xiaomi redmi note 3 pro. Тоже самое 1 в 1. Постоянно нужно было перезагружать xdrip, делать restart collector и заново подключаться.
Что я только не пробовал, даже перепаял xBridge на обычный xDrip с перепрошивкой. Влад Лебедев посоветовал сменить телефон, купил Samsung Galaxy Alpha, забыл о проблеме под чистую.
d3xr
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 11 окт 2017, 16:23
В меню тыкнуть надо обязательно, а то и правда телефон поменяете.
1. Меню xDrip+ Менее распространенные настройки - Other misc options - Запустить коллектор на пере ...
Галочка должна стоять
2. В самом телефоне Настройки - Батарея - Экономия батареи в фоновом режиме - Фоновый режим приложений - xDrip+ - Без ограничений
За это сообщение автора Gorgy поблагодарили: 2
egorpiter (11 окт 2017, 23:03) • kompmen (11 окт 2017, 17:03)
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение egorpiter » 11 окт 2017, 23:14
Благодарю всех за советы.
Gorgy писал(а):1. Меню xDrip+ Менее распространенные настройки - Other misc options - Запустить коллектор на пере ...
Пункт 1 галочка стоит
Пункт 2, не нашел именно этого в меню. Есть меню/батарея и производительность/питание/активность приложений/xdrip+ выбрано "нет ограничений"
Возможно из-за версии miui 8.5.1.0, меню отличается
И если честно, мне кажется, что тут не столько проблема в связи телефона с xdrip, сколько xdrip с трансмитером. Как правило ночью у меня показания отображаются, когда я ложу xdrip рядом с трансмитером.
egorpiter
Re: Проект DexDrip
Сообщение ded_12 » 12 окт 2017, 04:46
Подскажите, а сколько трафика расходуется при передаче данных в сутки? Ни кто не озадачивался?
ded_12
Re: Проект DexDrip
Сообщение Gorgy » 12 окт 2017, 10:54
egorpiter писал(а):И если честно, мне кажется, что тут не столько проблема в связи телефона с xdrip, сколько xdrip с трансмитером. Как правило ночью у меня показания отображаются, когда я ложу xdrip рядом с трансмитером.
Связь между xdrip и трансмиттером можно оценить по мигающим светодиодам викселя.
Если виксель ловит сигнал, то он отправляется спать на ближайшие 5 минут и не мыргает. Если сигнал пропущен, то виксель должен мыргать до тех пор пока не поймает сигнал с трансмиттера.
Правда у меня есть ощущение, что в прошивке xBridge мыргание лампочками по умолчанию выключено, и чтобы включить его надо послать символ "L" или "l" с телефона xDrip+, но вот как это сделать мне не очень понятно.
За это сообщение автора Gorgy поблагодарил:
egorpiter (12 окт 2017, 12:59)
Gorgy
Re: Проект DexDrip
Сообщение egorpiter » 12 окт 2017, 14:09
Gorgy писал(а):Связь между xdrip и трансмиттером можно оценить по мигающим светодиодам викселя.
Спасибо за информацию. Обращу на это внимание. Точно помню что мигал. Но в какие моменты не помню.
egorpiter
