myAlice писал(а):Тема умирающая, но я спрошу. Настраиваем систему xdrip подруге. Все вроде нормально, но на последнем шаге при просмотре найтскаут выдает какую-то страницу с настройками профиля. С нее никак не уйти на просмотр СК.
ulmus писал(а):немного не понятно, вы хотите пользоваться функцией share или сделать через nightscout?
если через share, то передающее устройство должно быть Apple (наверное в вашем случае Iphone6), на которое вы качаете Dexcom Share App. Получающее - либо айфон, либо андройд не меньше чем 4.4.4, на который вы скачиваете Dexcom Follow App. Здесь список устройств, пригодных для принимающ/передающ сторон http://www.dexcom.com/faq/what-devices- ... m-cgm-apps
Ну в общем-то и все, включаете на рессивере функцию share, на принимающем устройстве программу загруженную и на вашем телефоне тоже. принимающее устройство по блютусу находит ресссивер. для того, чтобы ваш телефон принимал, нужен инет. при установке программ где-то прописываются люди, которым можно следить за сахарами (по-моему до 5 человек, где, честно говоря, не помню, но не пропустите).
для использования Dexcom with Share. В App Store ни одного приложения Dexcom тоже не находится. Подозреваю, что это может быть связано тем, что на телефоне российский аккаунт. Если это так, то как его можно сменить на американский?ulmus писал(а):Dexcom Follow App
morozkom писал(а):В App Store USA есть все эти приложения!
ЛНА писал(а):Dexcom Follow App.
ЛНА писал(а):Добрый день всем!
Пытаюсь настроить передачу данных в интернет с ресивера Dexcom with Share. Телефон Айфон5. Ничего не получается (
Скачала программу Dexcom Share2, с помощью американского ID, но воспользоваться ей не получается, потому что при входе требуется войти в аккаунт Dexcom. Его создать не получается, потому что сайт Dexcom не принимает мою регистрацию, она, видимо, не совпадает с данными системы о покупателе.
Решила попробовать через программу NightScout, ее скачала, но теперь у меня не устанавливается соединение по блютузу с Айфоном. Да и не совсем понимаю, что делать дальше. В чем может быть проблема? Ресивер из Америки.
morozkom писал(а):Здравствуйте. Ну и как? Получилось создать аккаунт на dexcom и передавать данные через программу dexcom share2?
morozkom писал(а):Сенсоры с простым ресивером долго не стоят, потом будут постоянно -???
morozkom писал(а):Большим плюсом будет то, что сенсоры и трансмиттер будут работать лучше и дольше!
ЛНА писал(а):Так и перешли на стандартную схему: дрип-андроид.
ЛНА писал(а):А сколько стоят сенсоры с дрипом у вас?
ЛНА писал(а):Ну про сенсоры слышала, а как это влияет на долговечность транса?
