Новый сенсор глюкозы Enlite от Medtronic
Re: Новый сенсор глюкозы Enlite от Medtronic
Сообщение Фантик » 08 май 2013, 16:53
С утра сидел и мучительно вспоминал, где я этот текст уже видел. Вспомнил, была такая статья Time lag characterization of two continuous glucose monitoring systems в 2010 году в Diabetes Research and Clinical Practice.
И да, IFU - Instructions For Use, инструкции [производителя] по пользованию. Там в статье сноска есть.
семицветик (08 май 2013, 19:51)
Сообщение семицветик » 17 май 2013, 23:46
Последняя партия сенсоров Инлайт работала очень хорошо. трансмиттер ставлю вертикально. :)
семицветик
Сообщение Анастасия2905 » 26 май 2013, 12:31
Поставили нам этот чудо сенсор, стоит пока 3е суток. Но впечатления такое, что он живет отдельной жизнью от наших сахаров. Не знаю из какой партии был сенсор, но разница в ск пугающая. В первые сутки ночью. Пищал 3,7 я по своей наивности подкормила ребенка. Но ск все равно не поднимался, перемерила глюкометром было 19,0. Можете представить мое удивление. Так и врет постоянно. Разница меньше, но все равно не адекватная.
Анастасия2905
Сообщение trimama » 23 июл 2013, 20:43
Хочу поделиться приятной новостью. Сенсор Инлайт на отлично выдержал 4-х дневное "купание в морской воде". Причем без каких-либо дополнительных пластырей. Сверху ничем не заклеивала. То есть герметичности никакой( кроме собственной).Поставила на страх и риск из-за нестабильности сахаров на море в первые 3 дня. Ребятенок купался очень активно и утром и вечером. :хорошо
trimama
Сообщение Сосенская Мария » 23 июл 2013, 20:57
trimama, и минилинк ничем сверху не заклеивали?
Сообщение trimama » 23 июл 2013, 21:26
Здравствуйте, Мария, :цветок так приятно снова с Вами "разговаривать". У сенсора Инлайт своеобразный пластырь - по форме минилинка, и сверху маленькая полоска пластыря придерживает минилинк (к сожалению не могу выложить фото) но он все-равно болтается, правда не так сильно. А больше ничем :D. Мы сенсор все-равно больше 7-8 дней не носим, а вот если бы как ваш Владик до месяца, наверное пришлось бы дополнительно крепить.
За это сообщение автора trimama поблагодарил:
Сосенская Мария (23 июл 2013, 21:51)
trimama
Сообщение Фантик » 23 июл 2013, 22:13
trimama писал(а):У сенсора Инлайт своеобразный пластырь - по форме минилинка, и сверху маленькая полоска пластыря придерживает минилинк (к сожалению не могу выложить фото) но он все-равно болтается, правда не так сильно.
Сосенская Мария (24 июл 2013, 10:33) • Linke (26 июл 2013, 06:29) • trimama (24 июл 2013, 06:48)
Сообщение Axon » 01 авг 2013, 08:54
Подскажите, пожалуйста, кто в теме, намного ли легче устанавливать Enlite по сравнению с обычными медтрониковскими сенсорами? Для меня именно это важно
Axon
Сообщение trimama » 01 авг 2013, 10:28
Axon
Однозначно легче
1 Сертер - пристреливатель сенсора имеет гораздо более мягкий ход.
2 Сенсор при установке в сертер становится так, что иглу не видно, автоматически снимаются все пластыри, которые должны быть сняты до установки
3 При вынимании иглы-проводника из тела она очень легко вынимается и автоматически с помощью пружинки втягивается в "чехольчик" за который тянешь.
4 Крепление сенсора и минилинка довольно крепкое и не требует доп. пластырей. Посмотрите не картинке вверху.
И еще сенсор инлайт я всегда устанавливаю ребенку сама, а обычный требует довольно больших усилий, и при вынимании сенсора из сертера после установки, и при вытаскивании иглы- проводника из тела :evil: , поэтому всегда ждем папу с работы.
trimama
Сообщение Axon » 05 авг 2013, 12:40
Подскажите тогда, как бы их можно достать, попробовать?
Axon
Сообщение Бася » 05 авг 2013, 14:29
Axon, ссылка была в Клубе http://medital.pl/system-ciaglego-monit ... -1_10.html
Бася
Сообщение pslabakov » 13 авг 2013, 15:36
привет
У нас есть следующая задача, и я интересно, если кто может знать причину этого .... Разместить датчики Enlite нижней части моего сына, и когда он сидит на нем датчик начинает показывать более ниже и ниже значений - падает ISIG и в конечном итоге может привести и отказ датчика температуры .. По моим наблюдениям, возникновение датчика влияет на его жизнь ..
Простите меня за мой русский, я использую Google Translate
pslabakov
Сообщение Фантик » 13 авг 2013, 15:56
pslabakov, и результат использования Гугл Транслейта для русского непонятен. Можно только примерно догадываться, что Вы хотели спросить.
Если речь идёт о занижении показаний при давлении на сенсор, то это явление хорошо знакомо всем использующим сенсоры и легко объяснимо. Из-за давления на область тела снижается тканевая перфузия (продавливание крови через ткани), и в результате нарушаются условия для диффузии веществ из крови в межклеточную жидкость. Межклеточная жидкость обедняется растворёнными веществами, в том числе глюкозой, транспорт межклеточной жидкости в тканях также замедляется. Поэтому сенсор начинает показывать заниженный результат измерения.
Надеюсь, моё объяснение будет Вам понятно несмотря на языковые различия между русским и болгарским языками.
pslabakov (15 авг 2013, 14:12)
Сообщение семицветик » 14 авг 2013, 16:39
Теория этого явления понятна. Но почему сесноры Инлайт так сильно занижают СК? Я как гарпия гляжу ночью на то, в каком случае начинается занижение.Никакой логики не нахожу. Как правило в первую ночь после установки сенсор Инлайт показывает вминяемые значения ( -/+ 1.5, что для Инлайта очень хорошо). А вот 2-3-4 ночь могут занижать реальное значение на 50%.При этом ребёнок не лежит на боку сенсора. Ну и в последние 6-12 часов работы из его короткой 6 суточной жизни надо готовиться к ещё большему различию ( сенсор 3ммоль/л - глюк 8-10ммоль/л).
За это сообщение автора семицветик поблагодарил:
pslabakov (15 авг 2013, 14:16)
семицветик
Сообщение Svetlaia » 09 сен 2013, 13:20
Бася,
http://medital.pl/
Не принимают заказы с доставкой в Россию :(((((
Svetlaia
