Проект Parakeet
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 28 фев 2017, 14:01
Camaro писал(а):Какой у Вас чип? У меня ни на одном не работает TELE2.... с любой прошивкой...
В Москве Теле2 работать не будет. Теле2 не поддерживает сети 2Г, а SIM800 не поддерживает сети 3Г
Camaro писал(а):Егор, а нельзя-ли какой-нить жк экранчик из наборов Arduino примастырить, чтоб показывал текущее значение..? Там, правда, надо еще обработать математически эти данные, чтоб получилась понятная цифра.
Там же еще надо данные калибровать. При большом желании и наличия экрана это можно сделать на кнопках, но тогда встает вопрос с памятью.
У меня на Arduino Mini Pro не хватает памяти для отладочного вывода - значит надо использовать более мощный контроллер. А более мощный контроллер работает от 5 вольт.
Значит надо добавлять плату повышения напряжение питания и плату (или схему) для согласования уровней напряжений между контроллером и остальными модулями.
Ну очень большой монстр тогда получится. Можно попытаться читать данные из млаба или азуре. Но не уверен, что это имеет смысл.
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 30 мар 2017, 12:41
Выкладываю на суд общественности свой проект Parakeet-A.
Это аналог проекта Parakeet, только на другой элементной базе.
В качестве контроллера я взял 3-х вольтовую плату типа Arduino Pro Mini, а в качестве приемника сигнала с декскома плату на основе чипа CC2500 от Texas Instruments.
В облако данные отправляются по прежнему модемом типа SIM800L.
В результате получился прибор с лучшей чувствительностью, но с большими габаритами.
Сайт проекта:
https://github.com/Gorgy70/parakeet-A
Доработки проекта все еще ведутся.
За это сообщение автора Gorgy поблагодарили: 3
AlexeyBY (12 апр 2017, 14:32) • Levap Vokuzh (24 май 2017, 11:10) • Liordan (05 апр 2017, 20:58)
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Liordan » 05 апр 2017, 20:57
Gorgy, Спасибо вам огромное, за проделанную работу. Заказал запчасти, как соберу прибор, отпишусь.
Liordan
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 19 июн 2017, 17:35
Еще один вариант Паракита с передачей данных по сети WiFi.
https://github.com/Gorgy70/Parakeet-8266
Gorgy
Re: Проект Parakeet
Сообщение Andrikkko » 28 дек 2017, 14:19
Кто сможет мне собрать паракит? я б купил...
Andrikkko
Re: Проект Parakeet
Сообщение DAndR » 21 мар 2018, 12:34
А никто не может сделать аналог для Медтроника? Чтобы получал сигналы от Энлайта и передавал на телефон? Только ещё софт будет нужен для обработки и отображения
DAndR
Re: Проект Parakeet
Сообщение Gorgy » 22 мар 2018, 10:27
DAndR писал(а):А никто не может сделать аналог для Медтроника? Чтобы получал сигналы от Энлайта и передавал на телефон? Только ещё софт будет нужен для обработки и отображения
Для того чтобы сделать аналог необходимо выяснить следующие вещи:
1. Тип радиосвязи. К примеру, управление помпами медтроник сделано на основе чипа TI 1100.
2. Параметры радиосвязи.
3. Формат обмена данными.
Gorgy
