Принцип естественного выделения глюкагона
Сообщение Алексей Н » 09 май 2016, 22:58
У меня СД1 менее месяца. Учусь контролировать процессы в своем организме. Встал ряд вопросов.
1. Новорапид и хумалог очень медленно работают.
В больнице кололи хумалог. После выписки сказали колоть новорапид. Колю за час(!) до еды. При исходном сахаре в 5, при уколе в 5 ед, через час сахар 4.6. После еды на 4 хе через два часа после еды сахар 10, но через 6 часов спускается до 5. Базальный ровный (по дневным пропускам пищи и ночным замерам)
Колю в живот. Иглу стараюсь засадить поглубже, но не до мышц. Единственный вариант ускорить процесс это дать физ нагрузку. Как часто такое бывает.
Нашел два совета - замедлять углеводы глюкобаем или колоть инсулин прямо в мышцу. Применять пока не рискнул. Кто-нибуть пробовал?
2. Неадекватное поведение инсулина на низких сахарах
В силу минимального стажа пытаюсь сахара держать ближе к норме. В описанной выше ситуации решил бороться с пиками путем разделения порции на две. Получается парадоксальная ситуация: при уколе 6 ед на исходном сахаре 5 и порциях 2хе + 1хе (между ними сахар 3.5-4) через 6 часов сахар 4-5. Эксперимент повторялся неоднократно.
Есть подозрения на то, что при снижении сахара до уровня ниже 5 начинает отрабатывать глюкагон и компенсирует действие инсулина. Если бы инсулин работал быстрее то, возможно, привело бы к гипе, а так только перерасход инсулина. На сколько справедливы мои рассуждения?
Алексей Н
Re: Принцип естественного выделения глюкагона
Сообщение Evo » 10 май 2016, 12:46
Алексей Н, нужен подробный дневник за 2 последних дня. Состав еды расписывайте подробно. Образцы есть подразделе "Практика компенсации СД1".
Этого делать категорически не следует.
Evo
Сообщение Voldi » 11 май 2016, 11:06
Алексей Н писал(а):У меня СД1 менее месяца.
Вернее будет сказать, что месяц назад поставлен диагноз, об истинной длительность болезни можно только догадываться.
Если СК после инъекции не падает или наоборот - растет, это не доказывает "медленной работы" инсулина, вероятно имеются причины типа инсулинорезистентности или просто неадекватности доз базала/болюса, диеты.
А почему не адреналин, прочие катехоламины?
Очень сомнительны и бездоказательны :пардон: Тема не достойна теоритического раздела, место ей в Практике
klipa (14 июл 2016, 15:43)
Сообщение JaneS » 15 июл 2016, 17:52
рассуждения на эту тему продолжились где то?
JaneS
