Действие инсулина
Действие инсулина
Сообщение Sergeus » 28 авг 2015, 15:49
Наш стаж диабета пока небольшой, всего 3 месяца, но наблюдений достаточно, чтобы появились "необычные" вопросы:
1) непропорциональная зависимость ЦХЕ и ЦЕИ
перекус 0.1 ХЕ в любой момонт дня поднимает сахар где-то на 1ммоль, а ДПИ на 0.25ед уменьшает от 8 до 12ммоль
это многоразовые наблюдения, которые постоянно подтверждаются.
но если взять наш обед: 3.5ХЕ на 0.5 ед, то видно, что прямой зависимости между съеденным и уколотым нет. Такое ощущение, что инсулин может переработать большее кол-во углеводов, если они только поступают из кишечника, а не уже в крови
опережая фразы вида "вам пока помогает своя поджелудочная", сразу скажу, что фон у нас идеально ровный. вчерашний пример:
15.00-16.00-17.00: около СК6.5
23.00 СК 6.4
8.30 СК 5.8
если бы она помогала, что уровень днем хоть немного, но снижался к норме СК5. или я не прав? :)
2) везде пишут, что разница между местами рука/живот/попа лишь во времени развертывания (пика) инсулина. Но такое ощущение, что чем быстрее будет развернут инсулин, тем больше "углеводов" он съест. Возможно, я ошибаюсь, но компенсационное действие 1 ед в руку не равно 1 ед в ягодицу
Возможно, я ошибаюсь. а может кто-то тоже обращал внимание на эти "нелогичности"
Sergeus
Re: Действие инсулина
Сообщение ЮМ » 28 авг 2015, 16:23
Sergeus писал(а): непропорциональная зависимость ЦХЕ и ЦЕИ
Строго говоря, пропорциональность эта имеет место быть только в первом приближении, потому что в норме во время действия болюса печень не фонит, а значит фон работает на еду и "съедает" какое-то количество ХЕ.
Sergeus писал(а):такое ощущение, что чем быстрее будет развернут инсулин, тем больше "углеводов" он съест. Возможно, я ошибаюсь, но компенсационное действие 1 ед в руку не равно 1 ед в ягодицу
Все поднятые Вами вопросы обсуждались в этой теме: viewtopic.php?f=3&t=14590&hilit=Зависимость+К+от+паузы
К единому мнению в ней не пришли, но я вижу, что число людей, независимо от других обнаруживших у себя этот эффект, неуклонно растёт :пардон:
Последний раз редактировалось ЮМ 28 авг 2015, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evo » 28 авг 2015, 16:25
Sergeus, пример некорректный. Да и при чём тут ровный фон?
Главное-стаж. И тяжелый был манифест (через реанимацию) или нет.
Из попы/бедра также плоско шли как и при рука/живот?
Нет наверное.
За это сообщение автора Evo поблагодарил:
Света65 (15 фев 2018, 17:29)
Evo
Сообщение Sergeus » 28 авг 2015, 16:33
Evo писал(а):тяжелый был манифест (через реанимацию) или нет.
нет, приехали сами после анализов . СК 15 в лаборатории
Evo писал(а):Из попы/бедра также плоско шли как и при рука/живот?
ну из руки мы плоско не идем :) а из попы, да, плоско.. пришлось делать ДПИ - сахара через 1.5 часа взлетели к 10
Evo писал(а):Главное-стаж
объясните, пожалуйста?
Sergeus
Сообщение ЮМ » 28 авг 2015, 17:18
Evo писал(а):Главное-стаж.
В том-то и дело, что нет.
Если Вы прочтёте тему по ссылке, то увидите, что подобный эффект наблюдали у себя люди с самым разным стажем и самой разной манифестацией диабета.
Сообщение Sergeus » 28 авг 2015, 18:06
ЮМ писал(а):Если Вы прочтёте тему по ссылке
соглашусь с написанным в теме: если сахар у нас даже чуть-чуть вылетает за 10, то путь назад уже не такой прозрачный. а если уж 11/12, то можно смело делать ДПИ не дожидаясь пика инсулина
а вот если 9.7, то шанс вернутся к исходному намного выше, чем чуть-чуть, но за 10
Sergeus
Сообщение Evo » 28 авг 2015, 18:48
Sergeus, я завтра отпишу подробно...с планшета неудобно.
Evo
Сообщение Skotos » 28 авг 2015, 23:26
Sergeus писал(а):если бы она помогала, что уровень днем хоть немного, но снижался к норме СК5. или я не прав? :)
Не прав. «Нормальный» уровень СК определяется твоим ГГ. Так-то нормальный сахар – это случайная величина в интервале 3.9-5.9, а не «СК5».
За это сообщение автора Skotos поблагодарил:
al555 (25 янв 2018, 17:51)
Skotos
Сообщение ЮМ » 28 авг 2015, 23:35
Skotos писал(а):«Нормальный» уровень СК определяется твоим ГГ.
Вернее будет сказать, не ГГ, а средним уровнем за последние несколько дней.
al555 (25 янв 2018, 17:52)
Сообщение Evo » 29 авг 2015, 06:39
Она помогает и на ровном фоне. Начинаешь гиповать. Скручиваешь фон. Помогает почему-то на околонормальных СК 4-5.
Такое ощущение вытекает из утверждения выше. И если идти на околонормальных (плоско) то компенсируешь возможно больше. Хотя у нас при полудохлой ПЖ я такого не замечал.
Как из руки так и из ноги (важно в профиль попасть).
К примеру из руки мы компенсируем овсянку, из ноги пшеничную. И там и там идем плоско. Влезает одинаково.
Если где-то налажать - влезает одинаково мало :). То есть наеденные СК сложнее компенсировать.
А мы после реанимации на 33СК. И у нас ПЖ мягко говоря спит). У вас же может быть момент когда и без базала будете спокойно жить какое-то время. Остаточная секреция при мягкой манифестации выше.
По стажу можно аналогию с качками провести у которых при поступлении внешнего тестостерона яички уменьшаются до размера изюмин). Чем дольше внешний инсулин вводится тем меньше вмешивается ПЖ. Хотя тут мой субъективизм скорее.
С другой стороны, если при классической картине манифестации 90% бета-клеток погибли оставшиеся 10% особо погоды не сделают так или иначе.
Последний раз редактировалось Evo 29 авг 2015, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Evo
Сообщение Фантик » 29 авг 2015, 06:53
Evo писал(а):По стажу можно аналогию с качками провести у которых при поступлении внешнего тестостерона яички уменьшаются до размера изюмин). Чем дольше внешний инсулин вводится тем меньше вмешивается ПЖ. Хотя тут мой субъективизм скорее.
Нет такой зависимости у ПЖ, сто раз уже это обсуждали на форуме. Сохранность функции бета-клеток определяется в основном аутоиммунным процессом, внешний инсулин на сохранность не влияет, поскольку регуляция происходит не напрямую, а опосредованно. При введении внешнего инсулина бета-клетки не атрофируются, а просто на время наличия в крови достаточного уровня инсулина "замолкают".
За это сообщение автора Фантик поблагодарили: 8
al555 (30 авг 2017, 17:40) • Анна086 (16 дек 2018, 00:45) • Evo (29 авг 2015, 06:57) • Елизавета Петровна (29 авг 2015, 11:25) • Karinushka (29 авг 2015, 07:12) • mag17 (31 авг 2015, 16:13) • Niniza (29 авг 2015, 11:36) • SASHA (29 авг 2015, 07:35)
Сообщение ЮМ » 29 авг 2015, 12:05
Evo писал(а):Если где-то налажать - влезает одинаково мало . То есть наеденные СК сложнее компенсировать.
Об этом, собственно, и речь.
Более медленное разворачивание инсулина при прочих равных в какой-то момент тоже приводит к более высокому наеденному сахару. Который сложнее компенсировать.
На Актрапиде просто это менее бросается в глаза - всё равно хвосты вы заедаете в зависимости от текущего значения сахара, по факту, особо не задумываясь, почему он при такой же еде не такой как был в прошлый раз, а на УК инсулинах, особенно когда всё давно отработано и работает как часы, такие закономерности внимательным людям, у которых они проявляются, сразу бросаются в глаза.
Вот еще один аспект, который, если приглядеться и максимально упростить, сводится к тому же самому - просто в официальной медицине не принято играться с паузами и местом введения:
Бывает, что разные углеводы требуют совершенно разных коэффициентов, была даже такая работа диссертационная в Москве, где с каждым пациентом, правда с 1 типом, разбирались наиболее типичные продукты и высчитывались коэффициенты под разные продукты, например, под жареную картошку один, под отварную другой. Но в жизни это мало правдоподобно и трудоемко, так что никто не делает.
http://forums.rusmedserv.com/showpost.p ... stcount=10
Возможно, выход они нашли не лучший, это уже другой вопрос, но сама-то проблема возникла не на пустом месте....
ИннаДима (14 окт 2016, 21:54)
Сообщение ulmus » 31 авг 2015, 06:50
я наблюдала такое явление лишь, если "уже в крови" углеводы дали большой ск, то на то, чтобы он опустился понадобится дополнительный инсулин, нежели, если дать паузу, например или медленной еды с таким же количеством углеводов, убирая тем самым пик. лично я связывала такое явление со своебразной инсулинорезистентностью, которая возможно наступает, если сахар выходит за определенный порог. и на преодоление которой нужно какое-то количество лишнего инсулина, чтобы опустить ск и компенсировать еду, нежели в том случае, чтобы просто компенсировать еду. еще один момент, когда такое видно: при заблаговременной большой подкормке, чтобы уйти с хорошим ск в ночь. например, у нас так бывает: при определении количества перекуса, с которым безопасно зайти и в то же самое время остаться на нормогликемии в ночь, идя дробными подкормками мы остаемся на нормогликемии. а вот если на след ночь сложить их и дать одной и если сахар перевалит за 8, то жди - не жди, надо скалываться. сам не опустится за счет пика. либо провесит так до 5-6 утра и начнет расти хотя при дробном том же количестве все идет благопристойно. надеюсь понятно объяснила. все ИМХО.
За это сообщение автора ulmus поблагодарили: 2
malvina666777 (20 дек 2016, 15:52) • ИннаДима (14 окт 2016, 22:00)
ulmus
Сообщение Фантик » 31 авг 2015, 08:24
ulmus писал(а):лично я связывала такое явление со своебразной инсулинорезистентностью, которая возможно наступает, если сахар выходит за определенный порог
Очень точно, и есть довольно большое количество работ, которое связывает гипергликемию при СД1 (и хроническую, и острую) с чувствительностью к инсулину. Хотя, как показывают современные исследования, там всё несколько сложнее, и пока механизмы детально неясны: http://www.researchgate.net/publication/221859116_Features_of_Hepatic_and_Skeletal_Muscle_Insulin_Resistance_Unique_to_Type_1_Diabetes.
trimama (20 окт 2015, 10:50) • ulmus (31 авг 2015, 09:37) • ЮМ (31 авг 2015, 09:15)
Сообщение ЮМ » 31 авг 2015, 09:13
Фантик писал(а):Очень точно, и есть довольно большое количество работ, которое связывает гипергликемию при СД1 (и хроническую, и острую) с чувствительностью к инсулину. Хотя, как показывают современные исследования, там всё несколько сложнее, и пока механизмы детально неясны: http://www.researchgate.net/publication ... ce_Unique_
Наконец-то мы дождались выступления по этому вопросу уважаемого Фантика :хорошо
Выходит, явление, о котором так давно говорили меньшевики, всё-таки существует, а не является плодом воображения некоторых не умеющих правильно компенсироваться параноиков. И связано оно не с "плавающими котлетами" и прочими ужастиками, а именно со снижением чувствительности к инсулину по мере роста гликемии, как и предполагалось.
Последний раз редактировалось ЮМ 31 авг 2015, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
SD-1 (31 авг 2017, 20:26)
