Глюкофаж
Сообщение mаrina » 23 июн 2008, 09:15
АлЛексус писал(а):Elena M
У вас имеется избыток веса, с этим необходимо побороться. В первую очередь это конечно диета с ограничением калорий в пределах 1500-1600 на сутки. Уровень СК на мой взгляд высоковатые. Тут необходимо чтобы Dr.Anna посоветовала вам, стоит ли увеличить дозировку Глюкофажа. И конечно надо дождаться остальных анализов.
Алексус, я вот такой высковатый сахар в первые же месяцы выровняла диетой. Естественно, если есть картошку с белым хлебом, то дозировку можно увеличивать ... но надо ли? Проще перестать ее есть.
mаrina
Сообщение АлЛексус » 23 июн 2008, 10:25
mаrina
Честно скажу, второй тип пока для меня загадка, знаю только лишь что при повышенном ИМТ при СД2 назначается диета и Сиофор (Глюкофаж). Иногда Манинил или его аналоги, при пониженном С-пептиде . Все. Потому и не советую особо ни чего. :oops:
(Зато честно)
АлЛексус
Сообщение mаrina » 23 июн 2008, 10:38
Я знаю мужчину, у которого СД2, он на маниниле. Который ему практически не помогает. Врач ему уже самую большую дозу приписывает, а сахар все равно на уровне 12 -14 держится. И энд ничего не предпринимает. Только говорит, что это тяжелое течение болезни. А приписать глюкофаж - почему-то не дает. А сам больной без врача не хочет его пить. Хотя я, глядя на мужчину, почти уверена, что глюкофаж ему помог бы.
Я это к тому пишу, что или врачи не должной квалификации или у них инструкции приписывать именно манинил, как самое дешевый препарат. Даже если это во вред больному. Но как квалифицировать это, я даже не решаюсь сказать...
mаrina
Сообщение Juris » 23 июн 2008, 11:18
mаrina
Это не факт, что помог бы. Манинил, глюкофаж ( он же сиофор и т.д), инсулин, это разные препараты про принципу своего действия, олицетворяющие собой принципиально разные подходы к лечению принципиально разных типов и подтипов диабета. Об этом есть в пресловутых "измышлениях" на примере водки :) И прежде, чем что-то назначать, надо разобраться именно с типом диабета, против которого надо что-то назначать и надо ли что-то назначать из препаратов ... А эта "врач" просто - дура, не желающая вникнуть в суть проблемы и помочь своему пациенту. За его, кстати, деньги, как налогоплательщика. А инструкция у них должна быть одна: или ты учишься своей профессии или просто меняй свой белый халат на синий. Ну на хрена ты нужна нам такая "красивая", но ничего не предпринимающая ? :D
Сообщение Елена Н » 23 июн 2008, 12:03
Мама с ее СД2 долгое время была только на Диабетоне МВ. Результаты были неплохие, по общепринятым меркам, до 7,5-8,0 по крови
Глюкофаж (на ночь, вместо Диабетона) она начала принимать по моей инициативе. Результат не заставил себя ждать. СК улучшились, по крови 5,6-5,8. Это убедило врача выписывать его, хотя до этого говорила маме, что в 72 года он не нужен
Елена Н
Сообщение Роза » 23 июн 2008, 17:03
Elena M
Попросите врача, что бы он нзначил анализ на С-пептид.Показатели этого анализа и будут показывать, поможет сиофор (глюкофаж) или нет. Я принимаю сиофор уже год. Помогает, но только как и писала Марьванна при соблюдении диеты. Диета для нас это основное лекарство. :)
Роза
Роза
Сообщение Dr.Anna » 29 июн 2008, 13:13
При уверенности в диагнозе СД2 и отсутствии противопоказаний к метформину последний является препаратом первой линии в лечении СД2, потому что выгоды от его назначения бесспорны. Чего не скажешь о том же маниниле, кстати. Естественно, назначение метформина дополняет действия по изменению питания и физической активности.
Роза
где нашлась такая информация и чем она обоснована?
Я знаю, что форум очень любит анализ на С-пептид, к месту и ни к месту :) Будет он в норме, или будет в два раза повышен - как должны измениться действия врача?
С уважением,
Анна Шведова, врач-эндокринолог
Консультация эндокринолога в Воронеже: запись по тел. (473) 2 555 220
Dr.Anna
Врач
Врач
Сообщение Марьванна » 29 июн 2008, 13:52
Dr.Anna
Я всегда считала, что анализ на С-пептид показывает, достаточно ли выделяется своего инсулина или нет. Если инсулина своего достаточно, но он по каким то причинам не рабтает, зачем стимулировать его еще большую выработку с помошью маниила?
В каком месте я не права? :D Во всяком случае мой эндокринолог при манифестации назначила мне и диабетон и сиофор.А после анализа на С-пептид, который оказался в норме, диабетон отменила.
Сообщение АлЛексус » 29 июн 2008, 15:43
Как мне помниться анализ на С-пептид имеет смысл в двух случаях:
1) при диагностике СД с достаточно размытой клинической картиной (отсутствие симптомов позволяющих более менее склонятся к СД1 или СД2, а внутри СД2 сделать выбор в сторону лечения метформином либо глибенкламидом), для уточнения типа диабета и выбора лечения.
2)при СД2 и высоких дозах таблетированых сахаро-снижающих препаратов, отсутствие компенсации, для решения о переходе на инсулинотерапию.
Но все это решает конечно только эндокринолог (грамотный эндокринолог).
Поэтому наверно не стоит делать анализ на С-пептид часто, так как нет в этом смысла.
Конечно при СД1 манифестация происходит более явно и практически не оставляет сомнений, но все же бывают и чисто психологические моменты, когда пациент отвергает (не желает воспринимать себя больным) диагноз и пытается скрыть симптомы (например не сообщает о жажде, о полиурии, о потере веса итд. Хотя наверно это встречается очень редко и вполне может быть выявлено при беседе с близкими родственниками. Кроме того в таком случае имеет смысл не столько анализ на С-пептид, сколько другие маркеры, о которых уже не раз писалось на форуме (тот же GAD). А при уже назначенной инсулинотерапии анализ на С-пептид во многом даже не достоверен.
Если что не так написал Dr.Anna меня поправит.
АлЛексус
Сообщение Марьванна » 29 июн 2008, 16:54
Вот именно это я и имела ввиду. :D
Juliya_ (05 сен 2018, 10:53)
Сообщение Dr.Anna » 29 июн 2008, 21:04
Марьванна, попытаюсь объяснить это место. Если бы все так просто было, эндокринологи вообще не нужны были бы. Вы советуете человеку с СД2, повышенным весом и без подозрительных симптомов сдать анализ на тощаковый С-пептид. Ясно, что ниже нормы он не будет. Он будет в норме или выше нормы. Точка приложения для метформина имеется, и именно поэтому в рекомендациях он стоит на первом месте без предварительных анализов на С-пептид.
Теперь про сульфаниламиды. Несмотря на то, что инсулин есть и иногда даже в избытке, секреция инсулина в ответ на стимул (еду) при СД2 нарушается - у кого-то больше, у кого-то меньше. Причем чтобы выявить эти нарушения, нужно мониторить содержание инсулина в крови в течение некоторого времени после приема пищи - в норме есть два пика, быстрая и медленная фаза секреции. Прием сульфаниламидов или глинидов не только тупо стимулирует выброс инсулина - он помогает приблизить к норме этот профиль выброса инсулина.
Поэтому тощаковый анализ на С-пептид не имеет смысла для выбора лечения СД2 ("сиофор или манинил"). Алгоритм действий таков на сегодняшний день (если при манифестации не потребовался инсулин) -
1. изменение образа жизни и снижение веса + назначение метформина
2. добавление препаратов других групп при невозможности достичь целевого уровня гликемии
Т.е., если мы имеем ситуацию, когда на метформине есть хорошие утренние сахара, но превышение нормы после еды - вот тут место для того же диабетона. Можно идти и другим путем - назначение комбинации в начале лечения, а потом отказ от сульфаниламидов. Только анализ на С-пептид для этого не нужен.
С уважением,
Dr.Anna
Врач
Врач
Сообщение АлЛексус » 29 июн 2008, 21:32
Dr.Anna
А насколько правомерен совет эндокринолога больному СД1 "попринимать сиофор для регулирования веса"?
Что то я сомневаюсь... Меня спросили, а я растерялся.
АлЛексус
Сообщение АлЛексус » 29 июн 2008, 21:47
не правильно выразился, насколько это оправдано, может имеет смысл просто скорректировать ккалораж и соответственно дозы?
АлЛексус
Сообщение Марьванна » 29 июн 2008, 22:16
Dr.Anna
Спасибо большое за объяснение. Да... Действительно,все гораздо сложнее, чем я думала. :думаю
Сообщение Elena M » 30 июн 2008, 12:51
Доброго, всем, времени суток !
Прошел первый шок от поставленного диагноза- СД. Где-то в душе понимала, что с такой наследственностью чуда не произойдет и СД будет обеспечен, но ... так хотелось чуда. Увы, чуда не произошло.
Измеряю СК по нескольку раз в день, "по поводу и без". Вообщем, результаты стали намного лучше три дня натощак 5,1; 5,4; 5,2;. Глюкофаж принимала сначала по 1 таблетке 2 раза : обед и ужин, сейчас 1 таблетку 1 раз в обед. Как и писала marina клубника, персики не повышают СК, яблоки повышают. Из углеводов ничего и не пыталась есть. Сейчас на диете, но вес снижается медленно. Да и торопиться теперь не надо. Просто изменила подход в тому, что ем.
Вопрос с Глюкофажем я задавала с целью выяснить насколько этот препарат эффективен. Мама и её брат лет 35 пили манинил и результат был у обоих один и тот же : ампутация ног. И физически, и психологически это очень страшно. Когда мама лежала в больницах насмотрелась на все последствия СД у других людей: слепота, ноги, руки. Люди мучаются и медленно умирают. Причем возраст разный. Ужас ! Неужели в наш век диабет неизлечим ???
Elena M
