Ухудшение зрения
Ухудшение зрения
Сообщение vivesy » 01 сен 2016, 21:46
Здравствуйте.
Диабет 1-го типа, стаж 15 лет
Ухудшилось зрение. Побывал у нескольких врачейи. Диабетических осложнений зрения, из-за которых могло наступить ухудшение не выявили.
В последней клинике, где я побывал поставили диагноз "спазм аккомодации"
Выписали капли Мидримакс.
В противопоказаниях к этим каплям указан дибет 1-го типа.
Порывшись в интернете, я так и не смог найти причину почему эти капли нельзя при диабете 1-го типа.
Отдельно для компонентов Мидримакса таких противопоказаний нет.
Может кто знает почему указаны такие противопоказания к Мидримаксу?
Заранее спасибо.
Виктор
vivesy
Re: Ухудшение зрения
Сообщение Фантик » 02 сен 2016, 13:56
vivesy писал(а):Отдельно для компонентов Мидримакса таких противопоказаний нет.
Это не так. Основное действующее вещество Мидримакса - альфа-адреномиметик фенилэфрин, который 1) имеет в противопоказаниях СД и 2) у многих пациентов заметно повышает уровень СК.
Посмотрите поиском по форуму фенилэфрин, он многократно обсуждался.
Сообщение striker » 02 сен 2016, 16:19
vivesy писал(а): диагноз "спазм аккомодации"
работа какая, и характер нагрузки на зрение вообще? мне вроде бы этот диагноз ставили из-за перенапряжения зрения постоянного, если я правильно помню.
а в рецепте ирифрин выписывали :)
striker
Сообщение vivesy » 02 сен 2016, 18:33
Работа за компьютером.
Ухудшение произошло довольно резко.
Перым делом заподозрил проявления осложнении из-за диабета.
Побежал по врачам, направили на ОСТ, которое ничего не выявило.
Только в клинике Столярнко смогли распознать проблему. Спасибо Наталье Константиновне Мазуриной, да и Вам Фантик, т.к. по вашим положительным отзывам обратился к ней.
Сперва я попробовал ограничить нагрузку на глаза, избавился от смартфона и прочее... На все лето
Но не помогло. Только теперь решил пройти курс по ее рекомендации Мидримаком. (1 месяц)
Я так понял, что Мидримакс может повышать уровень СК.
Просто меня смутило, что он противопоказан именно для 1-го типа. На инсулине-то проще эти дела контролировать.
А каким образом фенилэфрин влияет на поднятие уровня СК?
Это обратимо при завершении курса Мдримакса?
Нашел только ссылку на англоязычный ресурс
Виктор
vivesy
Сообщение Фантик » 02 сен 2016, 20:20
vivesy писал(а):Я так понял, что Мидримакс может повышать уровень СК.
Да, но при офтальмологическом применении и дозах, полагаю, этот эффект будет незначительным. Поэтому вполне можно применять этот препарат.
vivesy писал(а):А каким образом фенилэфрин влияет на поднятие уровня СК?
Качественно объяснять долго, на это у меня времени нет. А коротко - альфа-адреномиметики действуют на альфа-адренорецепторы, находящиеся на поверхности клеточных мембран. Эти рецепторы воспринимают адреналин и структурно похожие на него вещества. При возбуждении рецептора организм считает, что в кровь поступил гормон адреналин, первичная задача которого - обеспечить экстренный сбор всех доступных организму ресурсов для отражения атаки, бегства и т.п. В ответ на стимуляцию адренорецепторов организм учащает ритм сердца, увеличивает АД, выбрасывает запасы гликогена из печени в кровь в виде глюкозы, расширяет бронхи, усиливает сокращение скелетной мускулатуры, усиливает кровоток через почки и печень. В общем, "ребята, сейчас будем или драться или быстро бежать".
vivesy писал(а):Это обратимо при завершении курса Мидримакса?
Да.
vivesy писал(а):Спасибо Наталье Константиновне Мазуриной
Наталья Константиновна - моё солнышко в окошке :)
mag17 (03 сен 2016, 19:14)
Сообщение vivesy » 02 сен 2016, 21:45
Ок. Понял.
Спасибо за разъяснения!
Виктор
vivesy
Вернуться в Осложнения
