Повышение сахара через 4 часа после приёма пищи
Re: Повышение сахара через 4 часа после приёма пищи
Сообщение ЮМ » 03 авг 2017, 01:16
ЮМ, так точно также под дозу пищевого если его много можно добавить хе как и убавить ко-во хе если мало пищевого.
Да не нужно прибавлять ХЕ на этом этапе, и убавлять не нужно.
Всё это может понадобиться, когда будет примерно известна доза на выбранные 3,5 ХЕ, если окажется, что шаг ручки её ввести не позволяет. Пока же Вы гадаете, 4 лучше колоть на 3,5ХЕ или 9, и на этом этапе вполне можно обходиться выбранным количеством ХЕ и дозами, кратными шагу - чтобы не терять время на ненужных мелочах.
Почитайте Азбуку ДК - там написано, как это делается. Могу продублировать еще раз
если я положил в свою тарелку 200 г каши, то это будет означать мое намерение съесть 200*17/100=34 углеводов или 34/11=3.1 наших ХЕ.
Теперь нам остается подобрать дозу инсулина, которая правильно скомпенсирует это количество каши. Что значит правильно ? Правильно, это так, чтобы после окончания активной части уколотого короткого инсулина мой СК вернулся бы к тому уровню, который был бы до того, как я начал есть кашу. В свою очередь, длительность этой активной части дозы зависит от марки уколотого инсулина. Если это, к примеру, простой короткий Хумулин Р, то это время составляет около 4-х часов. А если это ультракороткий Хумалог, то это время составляет около 3-х часов.
Предположим, что, прикинув на глаз, я уколол 6 единиц хумалога при исходном СК=10 ммоль/л и через 3 часа получил СК=5 ммоль/л. Хорошо это или плохо ? С точки зрения формальной логики, это хорошо, поскольку СК=5 ммоль/л лучше, чем СК=10 ммоль/л Но с точки зрения правильности и адекватности дозы, это плохо. Такой результат говорит о том, что доза была велика и компенсация моей каши прошла с явным перебором. На примере кочегарки это означает, что бригада рабочих, оприходовав привезенные дрова, начала оприходывать и те дрова, которые лежат около печек. Результат эксперимента с точки зрения определения К1 оказался неудачным и его надо повторить. Разумеется, не сразу, а в другой прием пищи.
На этот раз, испугавшись предыдущего обвала сахара, я на эти 200 г каши колю только 3 единицы хумалога и получаю СК=11 ммоль/л. Что это значит ? Это значит, что моя каша недокомпенсировалась из-за нехватки инсулина. Это значит, что доза в 3 единицы оказалась малой. Опять неудача, требующая повторения эксперимента.
И, наконец, с третьего ( 4-го, 5-го и т.д.) раза я подобрал нужную дозу для компенсации этой каши. И она оказалась равной, к примеру, 3.5 единицы хумалога. Начал проверку с исходным СК=7 ммоль/л (к примеру) и получил конечный СК=7 ммоль/л. Т.е. получил идеальную компенсацию этой каши.
Ну а теперь опять простая арифметика. Если на 3.1 моей ХЕ мне понадобилось 3.5 единицы инсулина, то на одну ХЕ мне надо 3.5/3.1=1.12 Это и есть мой компенсационный коэффициент К1. Компенсационный коэффициент для расчета компенсационной дозы на углеводы.
Сообщение vika54 » 03 авг 2017, 01:22
MoonSorrow, действуйте. Пусть будет по вашему. Где то я понимаю Ваши сомнения, но ...
Только в этом случае поставьте инсулин сразу после окончания еды. ( Минут через 20 от начала еды( Это просьба.)
Замеры каждый час до отработки инсулина.
Если через час или два от постановки инса СК будет равен начальному или ниже, то употребите 0.5-1 хе. Быстрых углеводов .
Последний раз редактировалось vika54 02 авг 2017, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 авг 2017, 01:36
MoonSorrow писал(а):А на обед и ужин тоже использовать этот же К1?
Обычно на обед К1 меньше, чем на завтрак. А на ужин меньше, чем на обед.
На обед и ужин меньше 2. Но нужно посмотреть как завтра завтрак отработает.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
vika54 писал(а):Только в этом случае поставьте инсулин сразу после окончания еды. ( Минут через 20 от начала еды( Это просьба.)
И желательно с проверкой СК перед уколом.
 Скрытый текст
Пост написан в 19:27. 02.07.2017
Сообщение MoonSorrow » 03 авг 2017, 07:16
Добрый день! Сегодня ночью мониторила фон, выкладываю результаты. Начну с самого утра
02.08.2017:
08:00 СК = 6.3
08:00 - 10 ед. Левемира в ногу
10:30 СК = 6.4 - 10 ед. ХГ на завтрак + 3 ед. ДПС (знаю, что погорячилась). Завтрак 3,5 ХЕ: каша овсяная 40 гр. (49 гр. УГ на 100 гр.) - 2 ХЕ; молоко 100 гр. - 0,5 ХЕ, хлеб ржаной - 1 ХЕ
12:30 СК = 7.9
13:00 СК = 7.0
14:00 СК = 6.2
14:30 СК = 6.1 (перед обедом) - 7 ед. ХГ на 2 ХЕ: борщ, хлеб ржаной - 1 ХЕ, яблоко - 1 ХЕ, 2 дольки горького шоколада 85% - это меньше 0,5 ХЕ
16:30 СК = 5.1
17:30 СК = 6.9
18:30 СК = 7.7
ужин пропустила, чтобы отследить фон вечером
20:00 СК = 7.0
21:00 СК = 8.5
22:00 - 10 ед. Левемира на ночь в ногу
22:00 СК = 9.0
00:00 СК = 9.2
03:00 СК = 6.7
04:30 СК = 4.5
06:00 СК = 3.7
07:30 СК = 3.7
Честно, не ожидала, что сахар с 9.0 упадет до 3.7. Да, и кстати, на ночь не перекусывала. И сегодня вечером выложу показатели после завтрака.
Упади семь раз - поднимись восемь
MoonSorrow
Сообщение AK47 » 03 авг 2017, 08:18
Такое ощущение что дневного под конец дня не хватает, а ночного много.
Как вариант можно сместить утренний Ле на 10-11 часов и пока оставить в той же дозе, а с ночного единицу можно и нужно снять.
Последний раз редактировалось AK47 03 авг 2017, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
AK47
Сообщение Luxxus » 03 авг 2017, 08:29
AK47, старые песни о главном? :D
Снимать Ле надо столько, что Вам и не снилось! :пардон:
И со дня тоже. Все провальные пики с последущим ростом от избытка базала.
А Вам лишь бы его хороводить туды-сюды :)
Luxxus
Сообщение AK47 » 03 авг 2017, 08:33
Luxxus, не надо петь военных песен :подумай
Я понимаю, что снимать нужно больше, но не сторонник резких движений. Пусть кривая, но всё же была компенсация. Снимать фон нужно плавно, по единице. Провальные пики от дикой дозы ультры на 2Хе в первую очередь, а не от избытка дневного Ле.
AK47
Сообщение MoonSorrow » 03 авг 2017, 08:45
AK47 » 21 минуту назад
Вот этого бы не хотелось делать, т.к. ночной инсулин не дотянет до 10 утра...
MoonSorrow
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 авг 2017, 08:56
MoonSorrow писал(а):08:00 - 10 ед. Левемира в ногу
12:30 СК = 7.9
13:00 СК = 7.0
14:00 СК = 6.2
14:30 СК = 6.1
Завтрак вчера хорошо прошёл. Только зачем при таком СК колоть ДПС. да ещё
3 ед мне абсолютно не понятно.
Вся доза Хумалога ушла на еду. Что в принципе и хорошо.
Если правильно понимаю, то на завтрак было уколото 13 ед Хг ? Так ?
MoonSorrow писал(а):14:30 СК = 6.1 (перед обедом) - 7 ед. ХГ на 2 ХЕ: борщ, хлеб ржаной - 1 ХЕ, яблоко - 1 ХЕ, 2 дольки горького шоколада 85% - это меньше 0,5 ХЕ
16:30 СК = 5.1
17:30 СК = 6.9
18:30 СК = 7.7
На обед К1 много взяли. Провалились на пике, а дальше СК вверх полез.
Я бы для этого времени больше 3,0 К1 не брала. И укол сделала во время
еды с проверкой СК. По крайней мере провала не будет.
MoonSorrow писал(а):18:30 СК = 7.7
20:00 СК = 7.0
21:00 СК = 8.5
22:00 СК = 9.0
Почему после 20:00 часов ск вверх немного лез :не знаю
Может быть, и дневного фона мало. Но в этом я не уверена.
Если уж ужин пропускать, то обед должен нормально отработать
(без провала) и СК с 18:30 до 20:00 тоже проследить нужно.
С интервалом минут 30-40.
Дозу утреннего Ле ни сегодня, ни завтра я бы пока не трогала.
А вечерний ...... Его, мне кажется, многовато.
Сообщение AK47 » 03 авг 2017, 08:59
MoonSorrow писал(а):Вот этого бы не хотелось делать, т.к. ночной инсулин не дотянет до 10 утра...
Это почему Вы так решили? У Вас явный рост на конце дневной дозы и вплоть до разворота ночного Ле. А утро Вы закрываете болюсом от завтрака.
AK47
Сообщение ЮМ » 03 авг 2017, 09:10
Девушки, я понимаю Ваше горячее желание вылечить всё человечество - но может быть, дадите хотя бы один раз возможность поруководить Luxxsus-у?
Что-то мне подсказывает, что у него, с его рациональным мышлением и умением не только констатировать результаты своих действий, но и просчитывать их вперёд, всё это получится немного быстрее и бюджетнее.
Сообщение Инесса Шакиртдинова » 03 авг 2017, 09:12
По хорошему сегодня нужно не ужин, а обед пропустить. При условии,
что завтрак пройдёт без косяков. Хотя там СК такой, что нет уверенности
в том, что завтрак нормально пройдёт.
Сообщение MoonSorrow » 03 авг 2017, 09:34
Инесса Шакиртдинова » 31 минуту назад
Да, все верно.
Вечерний пока уменьшить на 1 ед.?
Обед уже пропустить не получится, к сожалению.
А как Вам вариант с переносом дозы утреннего ЛЕ на 10.00?
MoonSorrow
Сообщение vika54 » 03 авг 2017, 09:38
Инесса Шакиртдинова, если ТС сделает постпаузу на завтрак, то есть маленький шанс завтрак пройти нормально.
А вечернюю дозу Ле надо снижать, его много.
1 ед убрать - это как мёртвому припарка. Ставила бы на ночь сегодня 8 ед. Ле. Думаю что и этой дозы будет много.
Сдвигать Ле по времени пока не вижу смысла вообще, тем более что дозы Ле завышены
Последний раз редактировалось vika54 03 авг 2017, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
vika54
Сообщение plaha » 03 авг 2017, 09:40
ЮМ писал(а):бюджетнее.
:D
MoonSorrow писал(а):20:00 СК = 7.0
21:00 СК = 8.5
я бы или перенес вечерний на пораньше или утренний повысил на 1 ед. - но сам-то я на разовом лантусе- так что это- мысли вслух
16:30 СК = 5.1
17:30 СК = 6.9
18:30 СК = 7.7
мне кажется что обед - еще хвост завтрака мог перекрыть без особого напряга - вот по этому через 2 часа провал а потом подъем. имхо
plaha
