димаstar писал(а):12:35 СК-11.7 Завтрак 8.4 ХЕ (гречка 100 г. 69 г. Улглеводов, фасоль 100 г. 14 г. углеводов) К1=0.86 Апидра 7.2 + 0.8 ДПС
14:20 СК-14.1
16:25 СК-14.5
димаstar,
А как с погодой. Похолодание вполне может потребовать увеличения
доз.
димаstar писал(а): Может в прошлый раз просто апидра хвосты оставляла и К1 еще рассчитан не был правильно.
Скорее всего это было влияние тренажерного зала. Тут необходимы постоянные нагрузки хотя бы через день.
16:25 СК-14.5
17:15 СК-9.8 Обед 12.7 ХЕ (рис 125 г. 79 г. углеводов, фасоль 200 г. 14 г. углеводов) К1=0.63 Апидра 8 (решил без ДПС)
димаstar писал(а):То есть в зал сейчас можно начинать ходить?
димаstar писал(а): но почему на 4-м часу был такой высокий?
димаstar писал(а):16:25 СК-14.5
17:15 СК-9.8
А вот такая картина может быть при лишнем фоне только. Снижение на
5 ммоль почти. И это на 5м часу после укола. Могли, конечно и почки
поработать. но
Инесса Шакиртдинова писал(а):А вот такая картина может быть при лишнем фоне только. Снижение на
5 ммоль почти.
14:20 СК-14.1
16:25 СК-14.5
17:15 СК-9.8
димаstar писал(а):То есть опять снижаем фон до 17 ЕД?
Alexsandr писал(а):Хотя "правильной" проверки базала без б/ж еще не было .
Alexsandr писал(а):Это получается такой результат с ограничениями по б/ж ?
Думаю завтра стоит проверить фон.
Давай завтра сделаешь завтрак раньше. Потом без обеда посмотрим
кусок дневного фона. (Если, конечно, СК на отработке завтрака это
позволит.) И тогда решим что делать с дозой.
Советую на форуме глянуть раздел http://www.dia-club.ru/forum_ru/viewforum.php?f=20
димаstar писал(а):17:15 СК-9.8 Обед 12.7 ХЕ (рис 125 г. 79 г. углеводов, фасоль 200 г. 14 г. углеводов) К1=0.63 Апидра 8 (решил без ДПС)
19:20 СК-15.1
21:00 Лантус 18 ед.
21:25 СК-11.5
димаstar писал(а):21:25 СК-11.5 Ужин 13.05 ХЕ (рис 125 г. 79 г. углеводов, фасоль 225 г. 14 г. углеводов) К1=0.59 Апидра 7.7 +0.3 ДПС
AK47 писал(а):Нужна отправная точка. Я бы начал с тощака. Но при таком режиме сложно что-то посоветовать, на мой взгляд сначала нужно нормализовать режим дня и прекратить ночные бдения и завтраки в обед.
Болюса не хватило. Собственно при снижении фона это должно
было произойти. Для этого времени нужен всё же. К1=0,63.
На фасоли БЖУ указано ?
И подробно от начала до конца как и что считал ?
Сколько чего взял, сколько получилось в готовом виде.
Расчёт ХЕ.
И тут всё в подробностях. Как считал.
