димаstar писал(а):Уколол 16 Лантуса. Опечатка.
Ок.
димаstar писал(а): Немного не рассчитал на еду.
Еду как считаешь ? Чашками, ложками или весы используешь ?
димаstar писал(а):На продукты, на которых указано содержание углеводов колю 1 ЕД на 10-12 г.
димаstar писал(а):Крупы, макароны
димаstar писал(а): картофель
димаstar писал(а):Рекомендуете приобрести весы?
димаstar писал(а):2 столовые ложки готового продукта на 1 ХЕ.
Не совсем так нужно.
1 ХЕ может быть 10, 11 или 12 гр углеводов. Выбери чему равна твоя ХЕ. И это
должно быть постоянно.
Так это обычно в упаковках продаётся и БЖУ указывается.
А тут углеводов может быть от 13 до 20 гр. И даже немного больше).
От сорта зависит. Если сорт известен, то количество углеводов можно
в интернете поискать.
Это очень и очень средний результат. Тем более. что любая крупа и
любые макароны могут быть сварены по разному. И не всегда получится,
что 2 ст ложки это 1 ХЕ.
http://findfood.ru/category/ovoshi
https://shkoladiabeta.ru/school/sd1/
viewtopic.php?f=8&t=12216
http://juri.dia-club.ru/
viewtopic.php?f=6&t=13765
димаstar писал(а):Выберу 10 в таком случае, можно?
димаstar писал(а):Все, убедили, бегу в магазин за весами.
димаstar писал(а):Восток - дело тонкое.
Конечно
Но всё же познаваемое.
димаstar писал(а):22:00 СК-18.2
Сейчас СК какой ?
димаstar писал(а):19.57 СК-11.9 Ужин 11 ХЕ(рис 125 гр. 79 г. Углеводов зеленый горошек 0,5ХЕ,; 0.5 стакана кефира 0.5ХЕ) Апидра 9 ЕД
21:00 СК-16.2 Лантус 18 ЕД
22:00 СК-18.2
24:00 СК-15.0
Стакан стакану рознь может быть. 100 гр кефира, как правило 4,7 гр углеводов
содержит. (Во всяком случае то, что я видела, именно так.)
Болюса немного не хватило.
Снижение СК ночью может быть в любом случае. Потому что СК выше почечного
порога.
Если есть полоски для мочи, то проверь утром мочу на сахар.
димаstar писал(а): я выпил 150 грамм.
димаstar писал(а):это от 13,3 и выше, правильно понимаю?)
димаstar писал(а):он будет снижаться?
димаstar писал(а):Полосок нет, увы.
димаstar писал(а):
я выпил 150 грамм.
Это 0,71 ХЕ при 1 ХЕ= 10 гу.
Свой почечный порог ты должен знать. Почечный порог это тот
уровень СК, при котором появляется сахар в моче.
Это может быть уже при СК в 9,0 ммоль.
димаstar писал(а):
он будет снижаться?
Снижаться будет. Почки будут лишний сахар выводить, на который инсулина не
хватит.
димаstar писал(а):
Полосок нет, увы.
Жаль.
22:00 СК-18.2
24:00 СК-15.0
1:00 СК-14.2
Немного не доколол.
На 1 ХЕ нужно примерно 0,83 ед Апидры.
Дальше что было ?
димаstar писал(а):03:00 СК-12.3
06.00 СК-11.3
08:00 СК-13.0
То есть, если я правильно все понимаю, базала было маловато все же?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
